spiderman
Verfasst am: 06.11.2013 15:11 Titel: Zweimassenschwungrad, ja oder nein? |
hallo, ich bin neu hier und begrüße alle recht herzlich.
bei meinem fiesta rutscht die kuppplung.
Nun will ich sie wechseln, aber es gibt zwei verschiedene, einmal für fzg mit zweimassenschwungrad und einmal ohne.
Wer kann mir sagen ob ich ein ZMS habe oder nicht, damit ich die richtige kupplung bestellen kann?
Es ist ein Fiesta 1,4 TDCI mit 68ps, EZ;17.06.2005 , zu2:8566 zu3;516 und die FGNR; wfodxxgajd5m83475.
hab bei ford nachgefragt, angeblich gibt es unter der FGNR kein ZMS im ersatzteilkatalog.
ein anderer fordhändler meint dass er ein haben müßte, aber diese fzg werden dann auf normales schwungrad umgerüßtet.
das kann nicht sein dass mir keiner sagen kann ob in meinem fzg ein verbaut ist oder nicht.
danke im voraus, gruß martin
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
Verfasst am: 06.11.2013 23:51 Titel: Re: Zweimassenschwungrad, ja oder nein? |
| spiderman @ 06.11.2013 15:11 hat folgendes geschrieben: |
Hallo Martin im Forum.
Wenn die umgerüstet werden auf ein normales Schwungrad, deshalb gibt es im Ersatzteilkatalog auch kein ZMS. Da wirst du wohl erst das Getriebe ausbauen müssen, um nachzusehen was für ein Schwungrad verbaut ist.
spiderman
Verfasst am: 07.11.2013 09:28 Titel: |
hallo, ja, das denke ich auch, erst das getriebe raus und dann kommt warscheinlich ein ZMS zu vorschein,
gruß martin
Verfasst am: 07.11.2013 10:18 Titel: |
Mach das, wir sind gespannt was da verbaut ist.
spiderman
Verfasst am: 20.11.2013 22:37 Titel: |
hallo, da bin ich wieder
habe meine kupplung erneuert und es ist ein ZMS verbaut.
aber die kupplung war nicht verschlissen.
das problem war dass die rucklaufleitungen von den injektoren undicht waren und der rauslaufende kraftstoff in sich auf dem motorblock gesamelt hat und in der rechts kurve zwischen dem getriebe und dem motor auf die kupplung gelaufen ist.
die kupplungsscheibe hat sich damit vollgesogen und rutschte, war also nicht mehr zu gebrauchen.
und nach 179tkm kann man sie schon mal rausschmeissen.
gruß martin
Verfasst am: 21.11.2013 19:44 Titel: |
Was es nicht alles für Fehler gibt.
Schön das du es wieder hin bekommen hast.
