Innenleben Schlüssel
neon89
BeitragVerfasst am: 28.11.2013 11:06    Titel: Innenleben Schlüssel Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich habe ein Problem und mich im Inet schon totgesucht. Ich versuchs kurz zu halten:
Ich will meinen Schlüssel öffnen um den Chip für die Wegfahrsperre auszubauen und in einen anderen Schlüssel mit neuem Bart zu gießen (ist einfacher und billiger, als das Steuergerät neu programmieren zu lassen und Masterschlüssel habe ich keinen).
Das Probelm: Ich habe einen Schlüssel "ohne alles", d.h. keine FFB, kein Licht oder sonst was. Nur Plastikgriff und Bart. Dazu finde ich leider keine Bilder/Zeichnungen/Videos, wie so ein Schlüssel von innen aussieht, bzw wo der Chip sitzt. Will den Chip natürlich beim öffnen nicht beschädigen, darum meine Frage:
Habt ihr ne Idee wo ich Anleitungen/Bilder/... herbekomme??
Liebe Grüße
FYI: Habe die Frage auch im ford-forum.de gepostet
BeitragVerfasst am: 28.11.2013 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Es wäre hilfreich, wenn man wüßte um welchen Wagen es sich handelt. Hat der überhaupt eine Wegfahrsperre?
neon89
BeitragVerfasst am: 28.11.2013 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
sorry. Es geht um einen FoFi Mk4, BJ 1998. 37kW. Ja, er hat eine Wegfahrsperre. ich habe auch schon einen "Ersatzschlüssel (rein mechanisch, also nur den bart)" und möchte gerne den Chip von dem anderen in diesen eingießen.
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das dürfte schwer bis unmöglich sein. grübel
Ich kenne, auch vom Modellbau, solche -meist in Kunstharz- eingegossenen Platinen. (Zwecks Wasser- & Schlagschutz)
Selbst wenn Du weißt, wo das Teil exakt sitzt, ist es recht unwahrscheinlich, dass das Ding da heile rauskommt.
Ohne den Aufbau des Schlüssels näher zu kennen, mache ich mal den Vorschlag: Kannst du den Bart nicht wechseln?
Der guckt immerhin schon zum Teil raus und ist vielleicht durch Erhitzen lösbar. (Mechanisch lösen ist wahrscheinlich zu riskant ==> auch wegen der Antenne)
Trotzdem: Die Platine darf dabei auch nicht zu viel Hitze abbekommen.
Hast Du eigentlich schon mal ausprobiert, wie nahe der Chip am Zündschloss sein muss?
Da der auf Näherung reagiert (5cm???), ist die Position vielleicht nicht allzu wichtig, sodass Du Dir möglicherweise einen "eigenes" Gehäuse bauen könntest. (Würde natürlich etwas größer als vorher werden ==> Flächen abschleifen??)
Hoffentlich hilft Dir eine der Ideen - Ein selbst designter Schlüssel hat doch was, oder? Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viel schlüssel hat du denn noch? Es gibt auch eine Version wo 2 Schlüssel zum Anlernen neuer Schlüssel notwendig sind.
Der Glastransponder befindet sich hinter den roten Punkt, wenn du diesen raus hebelst solltest du an den Transponder rankommen.
