Kontaktleiste Kofferraum
fuzzilein
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 01:14    Titel: Kontaktleiste Kofferraum Antworten mit Zitat
Hallo zusammen im Forum!
Ich habe ein Problem mit den Kontaktleisten im Kofferraum/Kofferraumklappe(4 Kontaktplatten Kofferraum, 4 Kontakte in der Klappe).
Der Kontakt für die Heckscheibenheizung(2.v.rechts) ist ca.1cm eingedrückt, der Stift in der Klappe ist starr(sollte doch eigentlich flexibel sein..?).
Meine Frage: Lässt sich das reparieren, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Außerdem geht die Kofferraumbeleuchtung nicht - 1. Kontakt
v. rechts. Müsste ja eigentlich dauerplus haben, Birne ist ok.
Habe einen Händler, der die Originalteile hat, beide zusammen 100.-€ - das würde ich gerne vermeiden...
Gruß,
fuzzilein
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das musst du gebraucht besorgen, reparieren ist fast nicht möglich.
BeitragVerfasst am: 02.01.2014 14:29    Titel: Re: Kontaktleiste Kofferraum Antworten mit Zitat
fuzzilein @ 02.01.2014 01:14 hat folgendes geschrieben:
Wird ein wenig "warm" geworden sein. Entweder reicht es, das verformte Material zu entfernen oder es muss auch etwas ergänzt werden (2-Komponenten-Zeug). Reicht das nicht, Ersatz vom Schrottplatz.
Achja, schauen, ob die Verbindung Stift-Kabel i.O. ist, evtl. nachbessern.
fuzzilein
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke!
Werde mal schauen, ob ichs gangbar bekomme,
ansonsten mal auf dem Schrottplatz schauen.
