boodzy
Verfasst am: 16.06.2014 06:44 Titel: TÜV sagt nein |
Mein geliebter Fiesta hat Mängel. Onkel TÜV sagt, gibt keine Plakette.
Beide Bremsleitungen, die in die Radhäuser hinten laufen, müssen erneuert werden. Wo kann ich fertig konfektionierte Bremsleitungen kaufen.
Ist ein Ford Fiesta 1,3 ltr mit 60 PS
Baujahr ist 1997, 5türig
Verfasst am: 16.06.2014 11:13 Titel: |
Hi,
z.B. hier
oder beim Autohaus deines Vertrauens tauschen lassen, gibt's aber sicher nicht zu dem Preis.
Irgendwo hatte ich letztens auch noch ne Seite gefunden die fertige Sätze für Stahlleitungen vertreibt, aber da hilft auch Google.
Verfasst am: 16.06.2014 17:55 Titel: |
Nierenspender hat Dir jetzt aber die mittleren Leitungen durchgegeben. Die sind 3,40m lang!
So wie ich das verstanden habe, suchst Du aber die beiden Hinteren. Die waren so etwa 1,50m lang.
Bei meinem JBS waren die auch hin, weil die Matte im Radhaus die Feuchtigkeit speichert und die Bremsseitigen Enden der Leitungen dadurch vergammeln.
Bei Ebay findet man die erfahrungsgemäß leider schwer bis gar nicht.
Wir haben sie letztendlich von einem Online-Shop gekauft, der die nach Maß vorfertigt. (mit den Verschraubungen dran)
Die Montage ist leider auch sehr fummelig, da man irgendwie mit Tank, und Hinterachse klarkommen muss.
Kleiner Tipp zum Schluss: Die Matten müssen raus! Die Feuchtigkeit fördert auch den Rost an den Radläufen. War bei Mir auch hin.
Selbst der TÜV-Prüfer hat gesagt, es sei besser, die Dinger zu Entfernen.
Einziger Nachteil: Spritzgeräusche im Radkasten sind lauter; Dafür lebt das Blech aber länger
boodzy
Verfasst am: 16.06.2014 18:11 Titel: |
Neee, habe schon gegoogelt
Verfasst am: 17.06.2014 08:49 Titel: |
Der-Jan-Kann @ 16.06.2014 17:55 hat folgendes geschrieben: | Einziger Nachteil: Spritzgeräusche im Radkasten sind lauter; Dafür lebt das Blech aber länger |
Da kann man aber auch mit anderen Materialien, welche das Wasser nicht speichern, gegen vorgehen.
Verfasst am: 17.06.2014 16:38 Titel: |
Das stimmt.
Mein alter Herr hat auch vorgeschlagen, dass man die Matten irgendwie mit Distanz zum Blech anbringt, sodass das Wasser nicht ans Blech kommt, bzw. dass die Matte durch die Hinterlüftung halt besser trocknet.
Die Geräusche an und für sich stören mich persönlich nicht; So schlimm ist es ja nicht...
boodzy
Verfasst am: 17.06.2014 19:21 Titel: |
Hallo an alle und
Danke für die Antworten.
ich brauche beide Bremsleitungen, die hinten in die Radhäuser gehen, das sind doch sicher die letzten Bremsleitungen.
Nun brauche auch noch die Länge der Leitungen und zuguterletzt, welche Bördelung ist denn die richtige.
Entschuldigt wenn ich soviele blöde Fragen stelle, aber mein Geldsack ist leer. daher muss ich auch die Rep.kosten für mein kleines Hotschefiedel kleinhalten
Mit fielen Grüßen Klaus
