Der blutige Anfang
Mirror
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 21:04    Titel: Der blutige Anfang Antworten mit Zitat
Hallo erstmal!
Ich hab nen FoFivon 1991
der vorbesitzer hat vorne pioneer 3 wege Boxen eingebaut
(meiner meinung nach ganz gute)
jetzt will ich mal die Party sprengen können
(normalerweise hör ich Rock aber wenn man in die Disko fährt will man auch für Stimmung sorgen können)
ICH HABE KEINE AHNUNG VON HIFI etc.
jetzt liegt mein Interesse darin ein ordentlich Bass in meinen Fiesta zu bringen (13 cm boxen sind halt nich so toll)
daheim habe ich noch einen "selfmade Subwooofer" dessen anschlüsse kann man mit normalen lautsprecher kabeln anfahren
is da dann überhaupt nen Subwoofer?
und wenn nein wie wird einer angeschlossen?
ändert sich das ergebnis wenn ich eine Endstufe dazwischen schalte?
oder brauch man die nur wenn man ne echte Bassbox hat?
danke für eure antworten ^^
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 09:47    Titel: Re: Der blutige Anfang Antworten mit Zitat
Mirror @ 09.01.2014 21:04 hat folgendes geschrieben:
Erstmal sollst DU, wenn DU in die Disko fährst, für Sicherheit sorgen. Zu laute Musik wirkt wie Alkohol, vom Überhören von Hupen oder Notsignalen mal ganz abgesehen.
Nach dem erhobenen Zeigefinger zu deinen Fragen:
Deinen Selfmade-Subwoofer kenne ich nicht, kann also nix dazu sagen.
Ob (d)eine Basxbox einen extra Verstärker benötigt, kommt darauf an, ob bereits einer eingebaut ist oder nicht. Was nicht geht, ist, dass du sie parallel zu den bereits vorhandenen Frontsystemen anschließt.
Also entweder eine "Aktivbox" oder Verstärker + Passivbox. Bei letzterer Konfiguration kannst du auch einen Mehrkanalverstärker nehmen und die Frontsysteme mit darüber laufen lassen.
Mirror
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Als der mein Subwoofer box dingeling besteht aus 2 lass mich lügen 20 cm
Boxen ich kann bei bedarf auch mal nen foto machen,
so das ding ist defintiv kein subwoofer, also ists eher ne besserer Lautsprecher,
alerdings wäre das gehäuse ja intressant oder?
gibt es geeignete subs mit 20 cm durchmesser, auf welche marke kann man vertrauen ich dahcte so an max 100€ pro sub
chris1993
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 09:49    Titel: Low-Budget Antworten mit Zitat
Guten Tag,
auch hier kann ich fast nur von mir erzählen. Ich hatte ein ähnliches Problem.
Als junger Bub "will" man satten Bass.
Das man diesen Bass (LOW-Pass an der Endstufe) mit einem Autoradio hinbekommt glaube ich kaum.
Ein Subwoofer ist nichts anderes als ein großer Lautsprecher.
Du hast den XR2i ich den GFJ von der Karosserie also sehr gleich..
Ich habe meine klamotten:
-Crunch Endstufe> Crunch MXB480
-Blaupunkt Subwoofer
für halte dich fest 19€ bekommen, damit bin ich noch 80€ unter deiner Grenze ein passender Kabelsatz kostet ~20€ dann hast du aber dickes Kabel.
Ich habe mein Kofferraum generell etwas umgebaut, das er wirklich sauber und ordentlich ausschaut.
Die Basskiste ist schon wuchtig, ich kann sie aber ausbauen (Schraubklemmen) und dann habe ich lediglich 2 Kabel sichtbar im Kofferraum.
Aber der Sub der drückt dir die Heckscheibe zur Straße vogelzeig deshalb ist der auf Minimum getrimmt.
Du kannst dir mit wenig Geld was gutes bauen, und wenn du dann doch einmal "zeigen" möchtest was geht, drehst du im Equilizer den Bass hoch, wirst du aber nicht lange aushalten Crazy
Wenn du noch fragen hast kannst du dich gerne melden kann dir auch Fotos vom Kofferraum umbau machen.
MfG
Chris
