Fiesta MK4.Im kalten Zustand fällt Drehzahl beim Gas geben ?
yelmo89
BeitragVerfasst am: 17.01.2014 23:02    Titel: Fiesta MK4.Im kalten Zustand fällt Drehzahl beim Gas geben ? Antworten mit Zitat
hallo.
Bei meinen Fiesta Mk4 16V 75 Ps im kalten Zustand-wenn er im Stand läuft, schwankt die drehzahl von 1000 runter und hoch und die ganze zeit es kommt auch vor das er einfach ausgeht. Und das macht er nur im Winter im Sommer ist das ganze wieder weg. Z.b letztens hab ich den Wagen gestaret drehzahl war am anfang etwas hoch bei 1800 aber er geht nachher wieder runter auf jedenfall ich bin auf eine ampel zu gefahren und habe kupplung durchgetreten dann ging es los und erst schwankt die drehzahl danach ging er aus und wenn ich ihn starte muss ich sofort vollgas geben damit er an bleibt. Und wenn der motor warm ist merkt man davon auch nichts mehr.
hoffe ihr könnt mir helfen
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du alle Standardwartungen durchgeführt? ZK wechseln, LuFi tauschen
yelmo89
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ja habe ich hab sogar luftmassenmesser getauscht und unterdruckschlauch auf schäden überprüft soweit alles in ordnung
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 09:04    Titel: Antworten mit Zitat
Was sagt der Fehlerspeicher?
yelmo89
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
der zeigt leider auch nichts an
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mal mit Bremsenreiniger im Motorraum rumgesprüht? Leider kenne ich DEN Motor gar nicht.
yelmo89
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
1,25i 16 v ist ein zetec
Wieso mit bremsenreiniger rumsprühen?
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ob der Ansaugtrakt Nebenluft zieht. Drehzahl erhöht sich dann, an der entsprechenden Stelle.
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
yelmo89 @ 21.01.2014 10:01 hat folgendes geschrieben:
Kenne ich trotzdem nicht.
