Batteriepol Schraube
raidm
BeitragVerfasst am: 05.02.2014 22:11    Titel: Batteriepol Schraube Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Fiesta GFJ
Beim anschliessen des Stromkabels für eine Endstufe hab ich die schraube die durch den pluspol der Batterie geht anscheinend rund gedreht. Nun sitzt die schraube nicht mehr dicht genug am Pol, die Kontakte von den angeschlossenen kabeln sind nicht dicht genug am Pol und mein wagen zündet nicht mehr.
Wenn nun die schraube defekt ist, welche Maße hat diese, damit ich ohne die alte zur Hand zu haben eine neue kaufen kann?
Wenn das Gewinde im Pol kaputt ist, gibts noch eine andere Möglichkeit als mir eine neue Batterie zu kaufen?
Verzweifelte Grüße
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, Ich gehe mal davon aus, du hast nocheine Flachpolbatterie drin. Diese sind mittlerweile rar und teuer geworden, zudem ist bei einer neuen eh keine Schraube bei.
Du hast 2 Möglichkeiten, entweder eine normale M6 nehmen, dann musst du gegenhalten oder beim Fordhändler eine neu besorgen, sofern es die noch gibt.
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst eine ganz normale Gewindeschraube mit Schlüsselweite 10 dh.
M6 x 30 mit Mutter nehmen.
Scheiben und Federring nicht vergessen.
Fertig
BeitragVerfasst am: 06.02.2014 09:41    Titel: Re: Batteriepol Schraube Antworten mit Zitat
raidm @ 05.02.2014 22:11 hat folgendes geschrieben:
Eine neue Batterie hat das gleiche Problem wie deine: es ist KEIN Gewinde im "Pol". Schon seit Kaisers Zeiten wird dort mit einer Mutter gegengehalten. Da das Material der Pole recht weich ist, würde ein Gewinde auch keinen Sinn ergeben.
Die Schraube selbst ist eine mit flachem Vierkantkopf, die gibt es auch einzeln, die Mutter ist eine mit integrierter U-Scheibe, kannst du zur Not auch eine normale mit extra Scheibe nehmen. Gibt es aber auch zu kaufen.
