Bremse weich/langer Pedalweg
inico
BeitragVerfasst am: 23.02.2014 20:26    Titel: Bremse weich/langer Pedalweg Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
Ich heiß Ines und hab einen 2009 er Fiesta. 1,2 lit 60 PS.
Folgendes Problem.
Der Pedalweg ist recht Lang und ich kann teilweise das Pedal bis zum Anschlag durchdrücken. Bremswirkung ist aber gut.
Nach dem die Bremsen entlüftet wurden war alles für ein bis zwei Tage i.O
Dann wieder das selbe. Nochmal entlüftet (auch 2 mal beim FH) immer wieder das Gleiche. Habe was von ABS und Software gehört.
Kein Leck alles dicht.
grübel
Danke für die Antworten
Ines
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ines Willkommen im Forum.
Wie verhält sich den der Stand der Bremsflüssigkeit?
Wie ist der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter?
Wird die weniger? Wenn die weniger wird, dann ist auch ein Leck vorhanden. Manchmal kann man das auch nicht sofort sehen.
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vllt. ist ja an der Kupplung was nicht ok...
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das Bremssystem ist eine Ansammlung allerlei Bauteile.
Dazu gehört nicht nur das Bremspedal und die Teile hinter der Felge.
Hauptbremszylinder, ABS-Block, Bremsleitungen und Schläuche, eventuell noch eine Drossel und noch ein paar Verschraubungen.
Überall hier kann der Fehler liegen.
So könnte ich mir vorstellen das im Hauptbremszylinder vielleicht eine Dichtung gebrochen ist und die Bremsflüssigkeit so aus der bedrückten Seite entweichen kann.
Bei der Fehlersuche könnte es Sinn machen den Wagen mal auf einem Bremsenprüfstand zu stellen. Dort könnte man sehen welcher Bremskreislauf nachgibt, oder ob es gar beide sind.
inico
BeitragVerfasst am: 28.02.2014 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal danke für die Antworten,
also undicht ist nix. Das ist sicher.
Ich lass erst nochmal ordendlich entlüften. Ein Kollege hat ein Entlüftungsgerät. Das übliche mit Pumpen, auf , zu usw. bringt nichts.
dann schaumer mal zwinker
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 13:58    Titel: Re: Bremse weich/langer Pedalweg Antworten mit Zitat
inico @ 23.02.2014 20:26 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
Folgendes Problem.
grübel
Ines
Ich habe gestern von meinem Fordi gehört das ist bei dem Modell normal (hatte aber was zu nem ganz anderen Auto gefragt, hat er von sich aus als Beispiel genannt), er erschrickt auch jedes Mal und denkt es bremst nicht, tut es aber doch.
PS: das Pedal bis zum Anschlag durchdrücken kann ich beim Mondeo 2002 auch.
