Fiesta Ghia 1.3
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Alter: 32
Verfasst am: 16.04.2014 13:30 Titel: MK4 Ghia - Störung Zentralverrieglung |
habe seit längerem das Problem, dass ich Störungen mit der ZV habe. (mal geht Fahrertür nicht auf (kein Motorengeräusch des Zylinders) und die Beifahrertür will automatisch wieder schließen - Türen lassen sich von Innen NICHT öffnen.
Habe aber jetzt das Problem, dass es STÄNDIG der Fall ist.
Ich muss jetzt - um überhaupt vom Fleck zu kommen:
Beifahrertür öffnen,
über Beifahrertür Motor starten - nach einer 1/2 Minuten aus
und Hoffen, dass die ZV nicht versucht weiterhin die Türen zu verriegeln.
Kann mir da jemand behilflich sein ??
MfG
_________________ Gruß
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 16.04.2014 13:37 Titel: |
Kannst du denn nicht mit dem normalen Schlüsselbart die Fahrertür aufschliessen?
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 18.04.2014 14:36 Titel: |
Hallo Scharly,
ich kann die Fahrertür nicht immer per Schlüssel (keine Fernbedienung) öffnen - ich kann (im Falle das es mal wieder nicht funktioniert) den Schlüssel auch nicht komplett auf 90° drehen - sondern nur auf cirka 70-80°.
Gestern (Geburtstag ) scheinte ich eine Glückssträhne gehabt zu haben - denke ich aber an Mittwoch bekomme ich mit (damals) 19 schon graue Haare !!
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 20.04.2014 19:23 Titel: |
Wirst du nicht drumrum kommen, die Fahrertür zu öffnen und das Schloss mechanisch und elektrisch zu prüfen.
Verfasst am: 23.04.2014 11:09 Titel: |
| Fiesta Ghia 1.3 @ 18.04.2014 14:36 hat folgendes geschrieben: |
Du wirst, wie Per schon geschrieben hat, das Schloss ausbauen müssen. Dann kannst du es mechanisch überprüfen.
Verfasst am: 23.04.2014 19:43 Titel: Re: MK4 Ghia - Störung Zentralverrieglung |
| Fiesta Ghia 1.3 @ 16.04.2014 13:30 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
habe seit längerem das Problem, dass ich Störungen mit der ZV habe. (mal geht Fahrertür nicht auf (kein Motorengeräusch des Zylinders) und die Beifahrertür will automatisch wieder schließen - Türen lassen sich von Innen NICHT öffnen. |
Überprüf mal den "Bowdenzug" vom inneren Öffner, wenn der abgeknickt ist bekommst die Tür auch nicht immer auf und die ZV öffnet und schließt gleich wieder. Problem ist, dass der Bowdenzug nur ein Draht in einer Seilhülle ist un der klemmt dann mit nem Knick da drinn.
_________________ Gruß Sven
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 18.05.2014 12:42 Titel: |
Hallo zusammen,
habe mal die Fahrertürverkleidung entfernt und habe festgestellt, dass das Gestänge vom Schlüsselloch zum Schloss zum Teil durchruschte.
Ich hatte das Glück gehabt, dass nach dem Einfetten alles wieder in Ordnung ist (Beidseitig)..
Fiesta Ghia 1.3
