Klimakompressor klinkt nicht ein
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 19:21    Titel: Klimakompressor klinkt nicht ein Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit der Klima in meinem 96er JBS. (1,25er Zetec)
Der Kompressor scheint nicht einzuklinken. (Keine DZ-Schwankung & Kühlwirkung)
Ich habe schon den Stecker unten am Kompressor (schw. + bl./schw.) durchgemessen und es kommt keine Spannung an.
Das Relais im Sicherungskasten schaltet jedoch durch und es wird Spannung weitergeleitet.
Masse ist am Stecker unten vorhanden, Plus kommt nicht. (Kabelbruch?)
Meine Frage nun: Ist das überhaupt der richtige Stecker, bzw weiß jemand, ob es noch andere Anschlüsse am Kompressor gibt?
Dass es auch am Kompressor oder besser gesagt an seiner Kupplung liegen kann ist mir durchaus bewusst, aber das unten nix an Saft ankommt ist mir doch recht rätselhaft.
Vom Kabelquerschnitt her sieht alles mehr nach Schalter/Sensor aus. (ca. 0,75mm²) grübel
Wäre schön wenn jemand weiß, wo am Kompressor eigentlich Strom ankommen müsste, ich habe nämlich (ohne großes Aufbocken) keine weiteren Stecker entdecken können. Lupe
Danke im Voraus, Jan.
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Motor im Leerlauf keine Drehzahlschwankungen beim Einschalten hat, wird der Schalter oder die Stromversorgung def. sein. Wegen der zusätzlichen Last bekommt der Motor mehr Sprit und Luft, um das auszugleichen. Verbindet die Kupplung nicht, muss er also höher drehen.
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Antwort. Daumen Hoch
Drehzahlschwankungen hat er ja keine.
Unser Galaxy z.B. hat bei laufender Klima kurz einen Einbruch, dann kommt der Ausgleich.
Aber zurück zum Fiesta:
Wieso sollte er ohne Einklinken des Kompressors höher drehen?
Ich meine, es gibt dann ja keinen Grund den Motorlauf auszugleichen. nachdenken
Aufgrund der Kabelfarben Schw. & Bl./Schw. glaube ich fast an eine Art "Masse-Schalter". Das würde zumindest erklären, warum am Schwarzen Kabel zwar Masse anliegt, aber beim Blau-Schwarzen kein Durchgang zum Relais im Sicherungskasten besteht.
Auch wenn ich unten 12V draufgebe, scheint die Klima nicht einzuklinken.
Ich werde mal den Wagen richtig aufbocken müssen (nicht nur mit einem Wagenheber entlasten) und die Sache genauer inspizieren.
So wie ich Ford kenne, werden die Garantiert irgendwo klammheimlich ein Kabel hingelegt haben, welches kein Mensch findet ohne das halbe Auto auseinander fummeln zu müssen... Reparieren
Weiß denn jemand vielleicht, ob der Kompressor noch irgendwo Anschlüsse besitzt?
(Erfahrungen, ausgebautes Teil, Stromlaufplan...)
BeitragVerfasst am: 03.05.2014 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
Habe trotz der gestrigen intensiv-Googlelei und Forensuche gerade noch etwas interessantes entdeckt:
http://www.muccowboy.de/hp/docs/f96/f96_k02.htm
Einfach mal nach "C97" suchen. Es gibt nur ein Ergebnis.
Dort steht "Klimahochdruckschalter" mit Black/Blue und 0,75mm².
Kein Wunder warum sich nix tut, wenn ich unten 12V auflege! d'oh!
Also muss irgendwo noch was anderes sein... nachdenken
Dummerweise finde ich auf der Seite nichts mehr. - Schade!
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 03.05.2014 08:54 hat folgendes geschrieben:
Normalerweise bekommt das Steuergerät direkt beim Einschalten die Info, etwas höher zu drehen, damit der Motor nicht abstirbt. Zieht der Magnet aber nicht an (zu wenig Druck, zu viel Druck oder Eis im System, oder natürlich wg. eines elektrischen Defektes) kann das Steuergerät das nicht wissen und gibt dennoch einen Nachschlag in die Einspritzanlage.
Ob das in Zeiten des CAN-Busses anders aussieht, weiss ich aber nicht.
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
OK, interessant. nachdenken
Ich dachte eigentlich, dass das Motorsteuergerät auf das zusammensacken der Drehzahl reagiert; Daher der kleine Drehzahleinbruch.
Per @ 04.05.2014 10:36 hat folgendes geschrieben:
zu wenig Druck, zu viel Druck oder...
Da war ich auch schon am überlegen. Die Klima könnte auch wegen Unterdrucks gar nicht erst an gehen. Allerdings frage ich mich ob dann das Relais trotzdem durchschalten würde, wie es hier der Fall ist.
Irgendwohin schickt es bei mir ja Strom...
Kann man den Druck eigentlich irgendwie selbst kontrollieren?
Der Wagen hat ja die entsprechenden Über- & Unterdruckschalter. grins
Ansonsten habe ich gestern den ganzen Nachmittag damit verbracht nach übrigen Anschlüssen (Steckern) am Kompressor zu suchen.
Dummerweise kann man die Oberseite des Selbigen nicht wirklich sehen, da die LiMa darüber ist. Deshalb habe ich sogar mit unserem (günstigen) Endoskop versucht dazwischen zu gucken - fast Chancenlos. Lupe
Da ich den Wagen sowieso aufgebockt habe, um von unten zu suchen, habe ich auch gleich ein paar Bilder gemacht. (auch von vorn, aber die sind mies)
Wie wird dieser dumme Kompressor denn jetzt angesprochen?
Die einzigen beiden Kabel (die ich kenne) sind wohl für den Überdruckschalter, aber irgendwo MUSS ja wohl noch was anderes sein. Daher auch meine Frage, ob denn jemand so einen Kompressor noch irgendwo ausgebaut liegen hat.
Oder hat jemand so was schon mal nachgerüstet/ausgeschlachtet?
Ich habe sogar schon bei Ebay nach Kompressoren gesucht, nur um auf den Bildern nach anderen Anschlüssen zu suchen. Mr. Green
Schönen Sonntag, Jan. wink
Der A**** vom Kompressor
 Dateigröße:  313.81 KB
 Angeschaut:  813 mal
Das, worum es geht
 Dateigröße:  303.56 KB
 Angeschaut:  790 mal
Der bekannte Stecker
 Dateigröße:  330.56 KB
 Angeschaut:  772 mal
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hab schon einige getauscht/ausgebaut, die Ford Teile scheinen rein optisch bis auf die Bestellnummern alle ziemlich gleich zu sein und haben NUR einen 2-poligen Stecker. Beim Focus hatten wir es mal das die Klima immer ein und ausgeschaltet hat, da war dann zu wenig Kältemittel im System. Evtl. ist das bei dir auch einfach leer, dann läuft da auch nix.
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Ist ja ´n Ding! - Danke für die (schnelle) Antwort erstmal.
Wie geht das Teil dann an?
Ich dachte, der Kompressor wird über eine Magnetkupplung zugeschaltet. Anxious
Und:
Was schaltet das olle Relais in meinem Sicherungskasten an?
Ein Ventil oder etwas anderes? Crazy
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt verschiedene "Abschaltmöglichkeiten". Magnetkupplung (vorm Kompressor) und Kurzschlussventil (im oder neben dem Kompressor) sind die häufigsten Varianten. Beide sollten einen einfachen elektrischen Anschuss besitzen, entweder zweipolig oder einpolig gg. Masse.
Die Druck- und der Vereissungssensor sind "einfache" Schalter, weiss aber nicht, ob immer geschlossen die Ruhelage ist.
Aber ohne Schaltplan wirst du da nicht weiter kommen.
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 04.05.2014 14:10 hat folgendes geschrieben:
ja, dafür ist auch der Stecker
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 08:19    Titel: Antworten mit Zitat
Also doch kein Hochdruckventil?
Falls nein, dann ist wohl die Magnetkupplung/ der Kompressor kaputt UND ich habe einen Kabelbruch und vielleicht/wahrscheinlich fehlt Kühlmittel (?) beobacht
Das würde erklären, warum beim Stecker kein Strom vom Relais ankommt und warum die Magnetkupplung nicht anspricht, wenn ich Saft auflege. nachdenken
- Klingt teuer -
Die Kabelsache ist praktisch schon erledigt, aber wenn ich am Kühlkreislauf rumfummele, dann habe ich erst recht kein Kühlmittel mehr und wer weiß, was noch alles undicht sein könnte... Crazy
Apropos:
Was kostet eigentlich so ein Klimaservice bei einer Nicht-Ford-Werkstatt?
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
ca. 70€, kostet es aber überall
Dort kriegen die auch raus ob Kältemittel fehlt. nen Druckschalter gibt's auch noch, aber nicht am Kompressor. Wenn du nen Schaltplan besorgt bekommst kannst du dem Kompressor ja mal geben was er braucht (Spannung) und die hörst die Magnetkupplung. Nicht immer gleich das teuerste Zeug tauschen, schön bei den einfachen Dingen anfangen.
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Auskunft!
Was den Kompressor angeht, ist mir noch was eingefallen, dass ich nun probiert habe. Idee
Meine Schwester hat einen alten Ford KA mit funktionstüchtiger Klima.
Gerade habe ich mich drunter gelegt und den Stecker gemessen. (warum bin ich da nicht früher drauf gekommen?)
Wenn die Klimaanlage aktiv ist, liegt am Stecker Spannung an (12V) und drinnen wird's kalt... verärgert
nierenspender hat also definitiv recht.
Für mich heißt das wohl: Neuer Kompressor (Ebay ab ca. 100€) oder keine Klima! (ging ja bisher auch ohne Mr. Green )
Ein Klima-Service würde dann ja so oder so fällig werden.
Mal schauen was ich jetzt mache; Ich schwimme ja als Student nicht gerade in Geld.
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hattest du nicht geschrieben du hast keine Spannung an dem Stecker?
Wenn du die Nummer raussuchst oder mir mal die Fahrgestellnummer deines Auto per PN schickst schau ich mal ab der Kompressor den ich noch habe passt, der hat bis zum Ausbau funktioniert und den kann ich dir auch günstiger überlassen. Noch glaube ich aber nicht so ganz an den Kompressor.
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal auf die Kupplung 12V gegeben?
