chris1993
Verfasst am: 12.05.2014 21:48 Titel: Auspuff hängt tief... |
Guten Abend,
ich musste mir heute anhören, das der Auspuff sich anders anhört, als wenn er irgendwo "undicht" ist darauf hin warf ich ein blick runter.. der Auspuff hängt in der Mtte tief, also das Rohr. Ich denke es wird eine Befestigung sich gelöst haben.
Da ich mitten im Umzug stehe, wollt ich fragen, ob ich das selbst reparieren kann, auf der Arbeit haben wir eine Bühne. Wo gibt es die >passenden< befestigungen, evtl. mit Bügel.
danke
Chris
Verfasst am: 13.05.2014 09:26 Titel: |
Diese Bügel sowie die Gummis bekommst du natürlich beim FFH, allerdings auch bei allen Teilehändlern und Werkstattketten (außer vllt. ein paar ganz spezielle).
Oft ist aber auch nur ein Gummi rausgerutscht oder schon gar keiner vorgesehen, dann hilft aufschrauben, richten und wieder zusammenschrauben.
windstar
Anmeldungsdatum: 13.11.2009 Alter: 65
Verfasst am: 13.05.2014 10:33 Titel: |
Könnte auch sein, dass ein Rohr am Topf eingerissen ist. Lieber mal richtig drunter schauen, zumal er sich ja "anders anhört".
_________________ FoFi MK7, 1.6 TDCi, 6/2012, Frostweiß/rot, Titanium, Bordcomputer
chris1993
Verfasst am: 14.05.2014 09:22 Titel: |
Guten Morgen,
hatte ihn Gestern auf der Arbeit, auf der Bühne stehen.
Ein Gummi war ziemlich porös und hal angerissen. Habe 3 neue für kleines Geld bekommen.
ABER:
Der Verkäufer erzählte mir, dass er mal den Endtopf hat tauschen lassen.
Offenbar, wurd das mittige Rohr nicht richtig ausgerichtet. Dieses hat sich wohl gesetzt und hängt nun mit dem "Bogen" etwas runter.
An einer Verbindung Blässt er etwas raus. Die Schellen, werde ich wohl nicht Zerstörungsfrei öffnen können. Deshalb bleibt es so, da bis jetzt nichts geschliffen hat bin ich da ganz optimistisch.
Chris
Captain
Anmeldungsdatum: 28.09.2009 Alter: 50
Verfasst am: 14.05.2014 22:08 Titel: |
das ist beim 3er eh so eine Sache mit dem Auspuff.. Der hängt gerne, da
dieser Bogen doch gut nach unten zieht.. da hat Ford einfach mal an der
weitest auslegenden Stelle ein Haltegummi vergessen...
Hatte das Problem, dass das immer wieder kam, aber mit Änderung der
Auspuffanlage war das dann passé..
Grüße
Steffan
Verfasst am: 15.05.2014 11:24 Titel: |
| Captain @ 14.05.2014 22:08 hat folgendes geschrieben: |
Stefan, was hast du denn geändert?
Habe mir beim XR2i auch gerade den kompletten Auspuff über eine Kante runtergeholt. Der Bogen hing auch durch.
Verfasst am: 16.05.2014 12:39 Titel: |
Wir haben früher immer an den Schellen noch nen Schweißpunkt über beide Rohre gesetzt, das ging ganz gut.
Captain
Verfasst am: 23.05.2014 10:41 Titel: |
Ich hab kein Ersatzrad mehr drunter und hinten Doppelauspuff mit links rechts Anlage gehabt. Dadurch war der stabilisiert, da noch 'nen Haltepunkt mehr.
Grüße
chris1993
Verfasst am: 15.06.2014 11:47 Titel: |
Guten Morgen,
ich muss das Thema doch wieder ausgraben. Das Rohr dreht sich immer weiter.. Mit einer zusätzlichen Person und nen Kasten Wasser im Kofferraum wird es brenzlig. Mit 4 Person ist das Schleifen unaufhaltsam.
Nun habe ich schon bisschen rumgeschaut.
Das günstigste war so 60€ dafür gab es beide Schalldämpfer die Rohe und Befestigungsmaterial.
Ich denke dabei komme ich am günstigsten weg oder?
Chris
