Radlager nachstellen?
badcar83
BeitragVerfasst am: 12.06.2014 16:29    Titel: Radlager nachstellen? Antworten mit Zitat
Hallo, habe einen Fiesta Bj. 95 1,1er, ca 217000km.
Mich würde Interessieren ob man bei dem Auto die Radlager vorne und hinten nachstellen kann?
Habe gehört das es bei manchen Audi und Mercedes Modellen gemacht werden kann und gemacht wird da die wohl im Normalfall nicht gewechselt werden.
Ich will das nicht machen es geht nur darum ob das bei Ford auch so gehandhabt wird.
Danke. Gruß
BeitragVerfasst am: 13.06.2014 09:26    Titel: Antworten mit Zitat
vorn nicht, wenn die hin sind muss man sie wechseln. Hinten eigentlich auch, da könnte man die Muttern fester anziehen, hilft bei nem defekten Lager aber auch nur für ein paar Tage. Also wenn kaputt dann wechseln.
