Ausrücklager (Nehmerzylinder) defekt
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 20:35    Titel: Ausrücklager (Nehmerzylinder) defekt Antworten mit Zitat
Hallöchen an alle (kein Deutschland-Smiley ??),
hatte das unendliche Pech gehabt, dass mir während des Autokorsos am Sonntag mir der Nehmerzylinder um die Ohren geflogen ist (Kupplungspedal bliebt unten hängen und Kupplung schleifte schimpfen Motz im warsten Sinne des Wortes..
Will weitesgehend die Geschichte selber reparieren und hab mal die Frage ob der Kupplungsschlauch (zwischen Geber und Nehmerzylinder) auch gewechselt werden muss ? (Laut Werkstatt schon, will aber Kosten einsparen)..
Bräuchte schnellstmögliche Info, da ich das Auto am besten sofort wieder benötige.. DANKE
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hydraulikzylinder kann nicht "um die Ohren fliegen".
Der Schlauch kann aufgequollen sein, dann geht der Kupplungszylinder auch nicht mehr zurück.
Ihr spart alle am verkehrten Ende, so teuer ist der Schlauch auch nicht.
Wenn der noch in Ordnung ist, brauchst du denn ja auch nicht erneuern.
