Franz47
Verfasst am: 05.08.2014 19:21 Titel: Welche Hinterradbremse habe ich im Fiesta JBS 1996 |
Bei der Suche nach Ersatzteilen für meine Hinterradbremse für einen Fiesta JBS 1.8D 44 kW 1996 ohne ABS stoße ich auf mehrere verschiedene Typen von Bremsen (Breite, Hebel, Durchmesser). Wie kann ich eindeutig rausfinden, welche Teile ich verbaut habe.
FIN: WF0BXXGAJBTA83217
Enemy
Anmeldungsdatum: 24.12.2013
Auto 1: MK4 JBS 1.25 Zetec, -S/Duratec DOHC EFI(75PS), Panther-Schwarz Metallic,Baudatum 21.03.1997
Verfasst am: 07.08.2014 07:10 Titel: |
Hi, diese Frage habe ich meinem Schrauber/Werkstatt auch schon gestellt....
Antwort: "das sehen wir auch erst, wenn wir die Hinterräder abmontieren/ Trommel abziehen. - wir bestellen bei unserem Großhändler vorher die verschiedenen Varianten, und verbauen die Teile, die gebraucht werden, den Rest nimmt der Großhändler/Lieferant zurück"
Franz47
Verfasst am: 07.08.2014 15:20 Titel: |
So ähnlich habe ich es auch gehört. Habe allerdings eine andere Lösung mit Erfolg angewendet. Ich bin zu einer Ford-Werkstätte gegangen und die haben mir die Ersatzteilliste freundlicherweise ausgedruckt mitgegeben, mit Preisvoranschlag allerdings jenseits von Gut und Böse. Wäre das in die Gegend der Ersatzteilhändler gekommen, hätte ich auch gekauft. Mit den Daten habe ich dann innerhalb von ca. 4 Stunden beim Teilehändler einen passenden Bosch-Superkit Einbausatz bekommen, der dann auch wirklich gepaßt hat. HAbe jetzt beschlossen, mir ein Microcat zuzulegen, damit ich bezüglich Ersatzteilen klüger bin.
MfG
Franz47
