Verfasst am: 21.08.2014 15:26 Titel: MAP 1.1 auch in 1.3 ? |
Hallo.
Kann ich den MAP vom 1.1er auch an einem 1.3er fahren?
_________________ Gruß Alex
Verfasst am: 22.08.2014 08:47 Titel: |
Im Fiesta Mk3 gibt es nur wenige Unterschiede zwischen der 1,1er und 1,3er Motorriesierung. Beide Motoren sich prinzipiell gleich aufgebaut und verfügen über viele Gleichteile.
Der MAP-Sensor, auch Saugrohrdrucksensor genannt, ist eines dieser Teile.
Er sollte zwischen beiden Motorvarianten hin und her getauscht werden können.
Eine wirkliche Kontrolle von diesem Sensor ist nur mit erhöhten Aufwand möglich da hier keine Spannung, wie etwa beim Drosselklappenpoti an die Motorsteuerung weiter gegeben wird, sonder eine Frequenz. Mit einem Oszilloskop könnte man diese zwar sichtbar und auch messbar machen, aber in der Regel unterscheidet man kaputte und funktionierende MAP-Sensoren nach dem Motorlauf.
Verfasst am: 22.08.2014 10:21 Titel: |
Hallo.
Das mit dem MAP Sensor habe ich gestern nach dem Feierabend auch gemerkt.
Habe mir bei Ebay und Co die MAP´s angesehen, welche Typenbezeichnung die von den 1.1ern haben, ... es ist der gleiche wie beim 1.3er.
Werde am Wochenende mal sehen, was der MAP vom 1.1er sagt.
Danke für die Antwort.
Verfasst am: 22.08.2014 12:11 Titel: |
| Doc² @ 22.08.2014 08:47 hat folgendes geschrieben: | | Der MAP-Sensor, auch Saugrohrdrucksensor genannt, ist eines dieser Teile. |
Diesen MAP-Sensor findest du bei allen Benzinern von Ford Europa im Bereich +/-5 Baujahre (mindestens!).
Noch besser kommst du, wenn du statt des E6EF-9F479-A1A die A2A-Version nimmst, die ist alterungsbeständiger. Zu erkennen außer der Nummer an der schrägen Form.
