Kontrollleuchte Handbremse
Manitou50
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 17:34    Titel: Kontrollleuchte Handbremse Antworten mit Zitat
Hallo Mitstreiter,
ich habe nach einem Kühlwasserschaden das Problem, daß die Kontrollleuchte für die Handbremse nicht mehr ausgeht. Wahrscheinlich ein Masseschluss auf der Verbindung zwischen Handbremsschalter und der Kontrollleuchte im Tacho. Alles ist mittlerweile trocken aber der Fehler bleibt bestehen. Ich bräuchte mal die Kabelfarbe am Tachostecker für die Handbremskontrollleuchte damit ich ein neues Kabel ziehen kann. Fiesta Bj. 2000 Modell JBS.
Wer kann helfen mit dem Stromlaufplan ?
Besten Dank im voraus !
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Herzliches "Hallo" wink
Wenn du eh ein neues Käbelchen ziehen willst, dann ist die Farbe doch eher unwichtig!
Such doch lieber den Fehler!
- Taster am Handbremsknüppel ok?
Einfach mal demontieren, und Stromkreis öffnen...oder schließen.
Ist doch erst einmal leichter, als ein Kabel zu erneuern.
Melde dich, wenn du Erfolg oder Misserfolg hattest.
Gruß Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte auch mal was wegen der Handbremsleuchte an meinem JBS. Crazy
Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass zu wenig Bremsflüssigkeit für die Fußbremse drin war. Die Lampe ist nämlich nicht nur für die Handbremse, sondern auch den Bremsflüssigkeitsstand da. kicher
Wenn zu wenig drin ist, geht die Lampe auch nicht aus.
Mich hatte das erstmal kurz in die Irre geführt; Hatte schon den Schalter am Handbremshebel durchgemessen. Der Taster an der Handbremse ist ein Öffner. (Gedrückt = Stromkreis getrennt.)
Soweit ich weiß ging auch nur ein Kabel ran. (Masse-Signal halt) Die Farbe? Öh, kann ich leider nicht mehr sagen; Ist schon ´ne Weile her!
Ich weiß nicht, ob Dir die Sache mit der Doppelbelegung schon bekannt war.
In diesem Sinne viel Erfolg! Daumen Hoch
Kozure
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 22:21    Titel: Stromlaufplan Antworten mit Zitat
MK4:
http://www.muccowboy.de/hp/docs/f96/f96_k05.htm
MK5:
http://www.muccowboy.de/hp/docs/f99/f99_k00.htm
(Verweise bei Armaturenbrett gehen auf die gleichen Dateien wie beim MK4, die Pfade sind nicht richtig gesetzt, daher oben die Adresse vom MK4 wo die Verweise funktionieren).
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 09:11    Titel: Re: Kontrollleuchte Handbremse Antworten mit Zitat
Manitou50 @ 02.09.2014 17:34 hat folgendes geschrieben:
So du nicht während des Wassereinbruchs auch noch einen Sack Salz verschüttet hast, reicht die Leitfähigkeit der Feuchtigkeit nicht aus, um die Kontrolllampe leuchten zu lassen.
Die Idee mit der "Ahaldbrie" finde ich ganz gut. Falls zu wenig drin ist, bitte nicht einfach nachschütten, sondern a: Beläge kontrollieren und b: Lecks suchen. Dran denken: auch die Kupplung läuft über die gleiche Suppe.
Hat das ABS ein Extra-kontrolllicht? Falls nicht, auch hier prüfen (leere! nasse Straße und dann Vollbremsung).
Manitou50
BeitragVerfasst am: 06.09.2014 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 02.09.2014 19:01 hat folgendes geschrieben:
Hallo Jan !
Bingo ! Der Ratschlag mit der Doppelbelegung war Top.
Ich war durch den Wasserschaden in die Irre geleitet und war so auf den Masseschluß fixiert, daß ich eine andere Möglichkeit völlig ausgeblendet habe. Man ist dann wie verbrettert. Die Sache mit dem Bremsölstand und der Kontrolllampe steht ja auch in der Betriebsanweisung. Wer lesen kann ist im Vorteil.
Danke noch mal !
Manitou50
BeitragVerfasst am: 06.09.2014 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Corvintaurus @ 02.09.2014 18:17 hat folgendes geschrieben:
Gruß Daumen Hoch
Das Problem hat sich erledigt !
Der Bremsölstand war zu niedrig.
Danke für deinen Hilfsversuch!
Manitou50
BeitragVerfasst am: 06.09.2014 19:19    Titel: Re: Kontrollleuchte Handbremse Antworten mit Zitat
Per @ 03.09.2014 09:11 hat folgendes geschrieben:
Der Bremsölstand war zu gering!
Lecks waren nicht zu finden. Ich behalte die Sache im Auge.
ABS hat übrigens eigene Kontrolllampe.
Danke für die Hilfestellung !
Manitou50
BeitragVerfasst am: 06.09.2014 19:24    Titel: Re: Stromlaufplan Antworten mit Zitat
Kozure @ 02.09.2014 22:21 hat folgendes geschrieben:
MK4:
MK5:
Danke für die Hilfestellung.
Fehler liegt beim zu geringen Bremsölstand.
PEINLICH !
Nochmal Danke
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst jetzt
1. nicht bei jedem Beitrag ein Danke hinterlassen
und
2. dazu nicht jedesmal einen neuen schreiben, kann man auch in einen kopieren.
Zu den Bremsbelägen hast du aber nichts gesagt. Und falls du eine Undichtigkeit im Kupplungszylinder hast, wirst du die von außen gar nicht so schnell sehen.
Irgendwer hatte doch mal das Problem, dass ständig die Bremsflüssigkeit weg war, ohne dass ein Leck zu sehen war grübel .
Kozure
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 21:03    Titel: Radbremszylinder Antworten mit Zitat
Kann auch undichter Bremszylinder in der Trommelbremse sein ... gibt eine Pampe mit Bremsstaub ... nach außen nicht sichtbar.
Tropft direkt auf den Nachsteller was sich in nachlassender Handbremswirkung äußern kann.
