Zweitbatterie
Flocke
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 02:52    Titel: Zweitbatterie Antworten mit Zitat
Suche Beratung für Einbau einer Zweitbatterie, Ladung über Lichtmaschine mit Unterbrecher im Courier, BJ 99.
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 07:36    Titel: Antworten mit Zitat
zwar nicht direkt für Courier, aber schon mal ein Anfang
http://www.ford-fiesta.de/tuning/2te_batterie.html
Flocke
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Na das hilft doch schon mal. Klasse! Danke!
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ein schöner Platz für die Zweitbatterie ist hinter dem Beifahrersitz. Achte aber bitte darauf, dass sie in eine entprechende Kunststoffschale kommt. Die bekommst du beim Campingzubehör.
Wichtig ist auch, dass sie den gleichen Aufbau hat wie die normale Fahrzeugbatterie (Gel <-> Gel, Flies <-> Fließ, Standard <-> Standard), sonst bekommst du sie nie voll oder überlädst sie. Dein LiMa-Regler kann nämlich nur solche sinnvoll laden, für was er eingestellt ist.
Oder du bastelst einen Ladebooster dazwischen. Kostet auch ein paar Euro, spart aber das Relais, sorgt im Fall einer komplett entladenen Batterie für beherrschbare Ladeströme und gleicht auch den Spannungsabfall durch die längeren Kabel aus. Und kann natürlich auch verschiedene Batterie-Varianten "verbinden".
@Niere: 16mm² finde ich schon etwas wenig, besonders wenn es wirklich zur "vollständigen" Entladung kommen kann.
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
da hast du wohl recht, hab das auch nicht geschrieben. Andererseits für den Ladestrom sollte es schon reichen und für normale Verbraucher auch.
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 00:39    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 29.10.2014 22:22 hat folgendes geschrieben:
Im Campingbereich zumindest gebe ich dir Recht (aber Sound hat eh eigene "Gesetze").
