LED Innenraumbeleuchtung
Triese
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 10:25    Titel: LED Innenraumbeleuchtung Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
fahre seid ca. 6 Monaten einen fast neuen Fiesta MK7(Bj:10.13)
habe mir nun gedacht ich bestelle mir LED´s für die Innenraumbeleuchtung. Ist auch alles soweit gut ABER...
Ich habe sie eingebaut und sie leuchten auch, aber nur in der Türauf stellung und zwar dauerhaft.
Also, wenn ich sie auf 0 Stelle sind sie aus, wenn ich sie auf Tür stelle leuchten sie dauerhaft, und wenn ich sie auf I stelle sind sie aus!?
Woran kann das liegen?
MfG
Thomas
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne die Elektrik der aktuellen Modelle nicht, kann mir aber vorstellen, dass nicht mehr wie früher extra Kabel von einem Türschalter zur Beleuchtung gehen, sondern dass sowas heutzutage elektronisch gelöst wird (hast du Timer + Dimmer?). Wenn dann ein kleiner Prüfstrom zum Testen der Lampe oder ein Reststrom fließt, kann der ausreichen, um die LED zum Leuchten zu bringen.
Warum sie bei "I" aber aus bleiben?
Klemm doch mal eine "normale" Lampe parallel und teste dann nochmal.
Triese
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, danke für die rasche Antwort. Ich habe den Fehler gefunden und konnte ihn beheben. Jetzt geht alles wunderbar.
Fehler: die beiden Kontakte am ende des Kippschalters muessen sich ein wenig verbogen haben beim abmachen der Blende.
Habe die beiden Kontakte ein wenig enger zusammen gebogen und nun gehts wieder!
Danke
Thomas
