Ford Fiesta MK6
uli
Anmeldungsdatum: 07.11.2012
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 15:30    Titel: Ford Fiesta MK6 Antworten mit Zitat
könnte eure Hilfe gebrauchen bei folgendem Problem.
Das Auto verliert seit einem leichten Auffahrunfall Servoflüssigkeit. Neuerdings gibt es beim Lenken im kalten Zustand heftige Geräusche die schnell nachlassen sobald das Auto ein wenig warm ist. Mein Fordmech und ich KFZ Mechatroniker in Ausbildung finden den Fehler nicht.
Jemand eine Idee DANKE für Infos.
BeitragVerfasst am: 05.12.2014 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Welle leicht krum, wenn warm dann Öl dran und Spiel größer.
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte es sein das die undichte Stelle in der Nähe, oder gar in der Servopumpe ist?
So könnt es nämlich sein das die Pumpe ausläuft und beim ersten anlassen zuerst trocken läuft und dabei die Geräusche entstehen - und sobald die Pumpe wieder mit Öl voll ist, ist sie wieder geschmiert und die Geräusche verschwinden.
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
die Pumpen sind auch laut wenn Öl fehlt, aber primär solltet Ihr mal das Leck suchen, abdichten, Öl auffüllen und dann schauen ob sich am Geräusch was ändert.
