Fiesta St150 nagelt aufeinmal
Knilch
BeitragVerfasst am: 06.12.2014 21:51    Titel: Fiesta St150 nagelt aufeinmal Antworten mit Zitat
hi bin heu auf de Autobahn und wolllte mit nem kumpel n anderen in Krankenhaus besuchen nu waren wir so verieft ins gespräch das i kurzzeitig des schalten vergessen habe er kurz in drezahlbegrenzer kam und nu nagelt er bei gewisser drehzahl ;( kein leistungsverlust oder so aber er nagelt was kann das sein ?
es handelt sich um ein handelsüblichen fiesa st 150
Knilch
BeitragVerfasst am: 07.12.2014 05:53    Titel: Antworten mit Zitat
Achso er hat kein leistungsverlust und bei standgas hört man es auch nicht nur zischen 2-3000 turen bei sachtem gas
BeitragVerfasst am: 08.12.2014 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Im schlimmsten Fall kann ein Ventil mit dem Kolben Kontakt gehabt haben. Wenn das jetzt Geräuche macht beim Bewegen...
Eine einfache Abhilfe kenne ich da aber nicht. Du könntest versuchen, mittels "Stethoskop" (langer Schraubendreher) zu erlauschen, ob es Ventile betrifft.
Oder Deckel ab und langsam druchdrehen. Eine Sichtprüfung ist aber auch wichtig, kann ja auch was anderes sein.
Wie kann man eigentlich das Schalten vergessen? Das macht doch das Rückenmark und nicht das Gehirn! Verschalten wäre noch was anderes.
Knilch
BeitragVerfasst am: 08.12.2014 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
ja aber in dem fall müsste das ventil sich etwas verbogen haben oder die schaftdichung zuindest in mitleidenschaft gezogen worden sein und dadurch ein leisungsabfall haben ....was aber auch nicht der fall ist naja am itwoch fangen wir mal mi nem ölwechsel an habe den ja erst n monat und weis net genau wieviel das öl runter hat sagen kann man beim verkauf ja viel
BeitragVerfasst am: 08.12.2014 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei meinem Mondeo ST220 waren es die Pleuellager, hat auch nur mäßig geklappert, sonst was nix zu spüren. Da hab ich aber das Schalten über einen etwas längeren Zeitraum bei Vollast "vergessen"
Das merkst du aber ziemlich schnell beim Ölwechsel wenn du ordentlich Späne im Öl hast.
Knilch
BeitragVerfasst am: 08.12.2014 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir wars wirklich nur ganz kurz hab direkt kupplung gedrückt traurig finds halt komisch das es nuri kleinen drehzahlbereich zu hören ist und im stand garnich
BeitragVerfasst am: 09.12.2014 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viele Kilometer hat den der Motor runter?
Gab es ansonsten schon mal auffälligkeiten am Motor oder Antriebsstrang?
Könnte es nicht auch die Kupplung sein?
Ich hatte auch schon mal klapernd krazende Geräusche die durch die Kupplung verursacht wurden, aber nach einigen Kilometern war das Geräusch nicht mehr zu hören.
Wie lange, wie viele Kilometer hast du denn schon das klappern?
Knilch
BeitragVerfasst am: 09.12.2014 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
der hat nun 142tkm runter und mit dem geklapper bin ich jetzt nur 3 km gefahren moin geht er in de werkstatt
