Bremspedal knarzt leicht
stonyjonas
BeitragVerfasst am: 27.01.2015 08:23    Titel: Bremspedal knarzt leicht Antworten mit Zitat
Hallo miteinander
Ich lese hier seit längerer Zeit gespannt mit und habe nun selber einen Account erstellt.
Mein Problem:
Heute morgen als ich mit dem Auto zur Arbeit fuhr, hörte ich erstmals ein leichtes knarzen am Bremspedal. Als wäre irgendwas zu trocken und würde nicht glatt schleifen. Wenn ich das Bremspedal leicht andrücke, bei den ersten ca. 3cm hört man das Geräusch. Was könnte das sein?
Ich habe einen Ford Fiesta Titanium (2010). Service wurde jedes Jahr gemacht.
BeitragVerfasst am: 28.01.2015 10:01    Titel: hinhorchen Antworten mit Zitat
Wenn man die Geräusche deutlich hören kann, kann man sich mit hilfe seines gehörs auf die suche begeben. Also einfach malKopf in Fussraum und das Bremspedal von Hand betätigen. Vielleicht kann man so schon was sehen.
Falls es aber aus dem Motorraum kommt muss man sich helfen lassen von jemanden der das Pedal von Fahrgastraum betätigt.
Wenn der Motor bei diesem Test läuft gibt es auch eine Bremskraftunterstützung und das Pedal lässt sich leichter betätigen.
Meist gibt es, überall wo was schleift, auch Spuren. Also blank geriebene Stellen, Späne oder Lackreste, je nach dem wo die liegen könnte man auch davon Rückschlüsse ziehen.
