Shizuoko
Verfasst am: 14.02.2015 13:32 Titel: Ölschmiere |
Hallo!
Ich habe heute festgestellt, dass ich am Deckel und am Rand der Ölwanne eine gelbe Schmierschicht hatte. Mach mir da etwas Sorgen. Sollte ich damit in die Werkstatt oder ist das eher unbedenklich? Ich habe erst letztes Jahr mein Auto komplett sanieren lassen. Ich hatte unter anderem einen Haarriss in der Ölwanne, der aber gefixt worden ist.
Zu meinem Fiesta: Baujahr 1998, ich fahre größten Teils Kurzstrecken.
Liebe Grüße
Verfasst am: 14.02.2015 15:11 Titel: |
Gelb? So etwas bekommt man halt durch Kurzstreckenfahrten. Das müsste dann so ein Puddingartiges, schmieriges Zeug sein.
Bei uns hat auch ein Fiesta immer extreme Kurzstrecken zu erleiden, da war alles innen an Öleinfülldeckel und Peilstab voll. Außen dürfte allerdings nichts sein, wenn alles dicht ist.
Wenn es aber irgendwo undicht ist, sifft es raus und Du verlierst Öl, was wiederum schlecht für Auto und Umwelt ist. Schau also mal nach, ob noch genug Öl drauf ist und ob unterm Auto ein Fleck ist.
Wenn letzteres zutrifft, sollte man dringend mal die "gefixte" Wanne prüfen, bzw. die Dichtung(-smasse).
Was den Ölstand noch angeht: Bei extremer Kurzstrecke sammelt sich u.U. Benzin im Öl und verfälscht so den Stand. Das könnte man sogar am Peilstab riechen. Auf einer längeren Autobahnfahrt würde das Benzin wieder verdunsten und der Ölstand kann schnell stark absinken. Ist bei uns auch mal passiert; Deshalb: Ab und zu mal nach Öl gucken...
Was hast Du eigentlich für einen Motor? (Hubraum, Leistung, Laufleistung)
Verfasst am: 15.02.2015 08:53 Titel: |
Mal richtig heiß fahren die Kiste dann gibt sich das.typisches kurzstreckenproblem.
Fiesta Ghia 1.3
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Alter: 32
Verfasst am: 13.05.2015 19:16 Titel: |
Habe bei meinem JBS auch die selbe Feststellung, allerdings fahre ich 2x täglich 30km Autobahn (einfache Strecke) mit ungefähr 100km/h.
Bin auch etwas verwundert aber bei dieser (sry) Kiste wundert mich bald nichts mehr..
_________________ Gruß
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 18.05.2015 13:03 Titel: |
Weiss nicht, ob 30 km noch als Kurzstrecke zählt, aber vllt. parkst du ja ungünstig oder hast einen Schaden an der Kopfdichtung/Kopf/Ölkühler (wenn vorhanden), so dass Wasser direkt ins Öl kommt.
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 08.07.2015 11:47 Titel: |
Hab nachgechekt - das Öl hat keinen Kontakt zum Kühlwasser
Kühlwasserstand ist konstant und ohne Öl.
Fiesta Ghia 1.3
