Elektrikprobleme
PR90
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 11:02    Titel: Elektrikprobleme Antworten mit Zitat
Hallo, mein Vater fährt einen Fiesta Bj. 98. Er wollte Lautsprecher in die Hutablage einbauen und hat hinter den Seitenverkleidungen l. u. r. jeweils ein Kabel mit zweipoligem Stecker gefunden. Da hat er die dann angeklemmt und seit dem funktionieren einige Kontrolllampen im Tacho nicht mehr, die Uhr ist tot und die Heizung läuft auf Dauerfeuer und lässt sich nicht abstellen. Sicherungen sollen wohl alle i.O. sein, hatte noch nicht die Gelegenheit mir das selbst anzusehen. Er wird doch wohl nicht das Stg gegrillt haben, oder?
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 12:06    Titel: Re: Elektrikprobleme Antworten mit Zitat
PR90 @ 25.02.2015 11:02 hat folgendes geschrieben:
(...) funktionieren einige Kontrolllampen im Tacho nicht mehr, die Uhr ist tot und die Heizung läuft auf Dauerfeuer und lässt sich nicht abstellen.
Zu den Kabeln: Dieser Fiesta hat (je nach Ausstattung) hinten Lautsprecher in den Verkleidungen links und rechts der Hutablage, wo auch die Gurte hinten rein gehen. Deshalb muss man nicht die Hutablage kaputt machen und kann diese ggf. noch raus nehmen, wenn man mehr Platz im Kofferraum braucht.
Zum "geht nicht mehr": Heizungssteuerung, Uhr, Innenbeleuchtung, Radio(-speicher) und vielleicht noch ein paar andere Sachen hängen gemeinsam an der Sicherung Nr. 4 (20A).
Gut möglich, dass diese trotz Gucken hinüber ist.
Ich hatte auch mal so einen Fall: Der Strom für diese Sicherung war weg. Es war Hochsommer und ich wurde richtig gebacken, weil die Heizung nicht aus ging. Der Grund dafür ist / war, dass die Heizungssteuerung ein Masse-Signal ausgeben muss um das Heizungsventil zu schließen.
Auf geht es nämlich von alleine. Wenn man nur ein bisschen heizen möchte wird dieses Signal gepulst / getaktet, dh. immer wieder ein- & ausgeschaltet.
Weiteres Vorgehen also:
- Sicherung kontrollieren / durchmessen
- eventuell messen, ob bei der Sicherung Strom ankommt
- Ergebnisse posten
Gutes Gelingen!
PR90
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank, wird am Wochenende gecheckt, melde mich dann nochmal.
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Falls die Sicherung schlechten Kontakt hatte, können auch die Kontakte was abbekommen haben. Also auch daher mal ganz rausziehen!
PR90
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ihn schon auf diese Sicherung hingewiesen, er tauscht diese jetzt einfach mal aus. Dann hat er mir noch erzählt, dass er beim Einbau das Radios ne Menge Kabelsalat im Radioschacht verstauen musste. Da sich die Regler für Heizung, Lüftung, usw. direkt darunter befinden, kann es sein dass da irgendwie ein Kabel dazwischen hängt? Die Klima lässt sich wohl auch nicht einschalten...
PR90
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Trotz neuer Sicherung immer noch die selben Probleme.
PR90
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hab zum durchmessen keinen PowerProb zur Hand, kann ich doch mit Multimeter auch machen oder?
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klar. Einfach mal die Kontakte vom Sicherungskasten /-halter gegen Masse messen.
Einer von beiden müsste ja 12V ergeben. nachdenken
Wenn das nicht der Fall ist, hast Du im Prinzip das selbe Problem wie ich vor ein paar Jahren, sprich die Sicherung wird (warum auch immer) nicht mehr mit Strom Versorgt.
PR90
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Alles wieder gut, Sicherung Nr.2 war das Problem. Die war augenscheinlich nicht durch, aber schon ur-alt. Hatte wohl keinen richtigen Kontakt...
Danke für eure Beteiligung. zwinker
