Verriegelung Rücksitz
Kuhmichel
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 19:01    Titel: Verriegelung Rücksitz Antworten mit Zitat
an unserem Fiesta Bj.05 läßt sich die Verriegelung von der Rücksitzlehne nicht mehr betätigen. Das heißt der Griff schlabbert nur noch ohne Widerstand.
Weiß jemand was das ist?
Gruß, Michael
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich bei meinem 05er JD3-Fiesta auch. (Wenn es um die vorderen Sitze geht)
Die Verriegelung wird über den von außen sicht- und bedienbaren Kunststoff-Hebel betätigt. Da hängt ein Seilzug dran.
Und genau an dieser Stelle bricht an dem Hebel der Seilzug aus.
Ergo: Hebel ziehen geht leicht, bringt aber nix. Crazy
Das Teil kann man austauschen, reparieren ist aber nicht. Man bekommt es sogar bei Ford, ist aber kein Schnäppchen.
Da man die Sitze jedoch klappen können sollte, empfehle ich es zu wechseln. Die Arbeit hält sich ja in Grenzen...
Kuhmichel
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schön, es handelt sich aber um die Lehne der Rücksitzbank.
Hast Du viell. auch Ahnung wie man diese repariert?
Gruß, Michael
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Rücksitzbank?
Dazu kann ich leider nichts zu sagen. Auch in unserem "So wird's gemacht" steht leider nur drin, wie man die Lehne ausbaut. Dafür braucht man aber kein Buch... (Lehne vorklappen, je 4 Schrauben lösen)
Allgemein steht im Buch weniger über das Auto, als es beim Modell davor der Fall war. Die Stromlaufpläne sind z.B. ganz verschwunden. Da die Fiestas jedoch technisch (meist größtenteils) verwandt sind, kann man bei Technik-Fragen auch mal ins Buch vom Vorgänger gucken wenn man eins hat.
Die Innenausstattung ist leider anders. Crazy
Schau mal, ob man den Griff irgendwie abnehmen kann; Ich vermute eine ähnliche Ursache wie bei den vorderen Sitzen. (Kunststoffhebel abgebrochen)
Ob man den Hebel auch für hinten bekommt - ich weiß ja nicht...
Kleine Frage am Rande: Habt Ihr eigentlich den 3-Türer (JD3) oder den 5-Türer (JH1)?
Kuhmichel
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann werde ich mal weiter suchen.
Ist übrigens der 3 Türer.
Gruß, Michael
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schon geschrieben ist da irgendwas kaputt. Entweder die Öse für das Seil oder das Seil ist aus der Endhülse.
Letzteres sollte dir aber jeder Fahrradladen reparieren können.
Für ersteres entweder ne "schicke" Bastelarbeit mit 2Komponenten oder nen Erstatzteil (eBay, Ford, Schrotti). Oder was aus Metall fräsen, das ist dann für die Ewigkeit grins
Auseinandernehmen wirst du es aber dennoch.
Für die Schnelle: Eine Drahtschlaufe als Ersatz legen, bis das ET da ist.
