GFJ 91, Tankdeckel (gewaltsam) öffnen
chris1993
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 19:43    Titel: GFJ 91, Tankdeckel (gewaltsam) öffnen Antworten mit Zitat
Guten Abend,
immer wenn ich mich melde ist es wegen irgendetwas Negativen :/.
Ich musste heute feststellen, das ich mein Tankdeckel nicht mehr ohne verdrehen des "Schlüssel" öffnen kann. Immer wenn ich WD 40 reinsprühe, kommt etwas rost mit raus. Der "Schlüssel" ist ebenfalls immer mit rostigenÖL beschmirt.
Wie kann ich das Schloß öffnen, auch gewaltsam!
Ich habe nicht mehr sooo viel Benzin im tank. Morgen habe ich noch eine Mittagspause, da könnte ich in der Pause an Werkzeug jeglicher Art kommen.
Ein schlitzschraubendreher, wird ja nicht reinpassen >.<
vielen Dank !!
Chris
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst bestimmt. das du den Tankdeckel nicht mehr mit dem verdrehen des Schlüssel öffnen kannst.
Hatte ich auch schon mal, an der Tankstelle. Fast kein Benzin mehr, da kommt man ins schwitzen.
Habe dann auch Rostschutzlöser in den Schlüsselschlitz gesprüht, und immer wieder vorsichtig den Schlüssel hin- und herbewegt. Immer wieder sprühen, und immer wieder den Schlüssel versuchen zu bewegen. Irgendwann habe ich es dann aufbekommen.
Viel Glück!
Brech den Schlüssel nicht ab!!
chris1993
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 01:24    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen,
genau das ist es. Dieser Schlüssel lässt sich nicht drehen, habe etwas am Decken gezerrt Luft hat der Stuzen gezogen.. Manchmal Wunder ich mich auch ob der Sprit nicht vom Motor zurück gezogen wird, muss ja schon Vakuum sein zwinker
Heute Nacht hatten wir einen Einsatz zur Wache fahre ich etwa Hochtouriger.
Jetzt bin ich im roten Bereich, und der Schlüssel dreht sich durch.. Ich könnte austasten. Wenn das Ding nich einmal abgehen würde.. Einebneten Deckel habe ich ja.
So viel Öl reingesprüht.
Chris
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch mal.
1. Ganz vorsichtig versuchen, wenn es sein muss, 100 mal, irgendwann get es.
2. Neuen Schlüssel nehmen (zur Not machen lassen). In der Regel ist es der Schlüssel, weil das Schloss gar nicht sooo oft benutzt wird (im Verhältnis zu Tür- oder Zündschloss).
chris1993
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 06:02    Titel: Antworten mit Zitat
Morgen,
Mission ist soweit erledigt. Rostlöser und Öl in größeren Mengen leider über Tage hinweg nichts.
Deshalb versuchte ich es mit einem Schraubendreher sowie aufbohren.
Ohne Erfolg... Letzte Alternative entfernen des Ringes um den Tankdeckel und öffnen mit einer WapuZange.
Endlich war der dreckige Deckel entfern. Der Tankstuzen rutschte nach hinten, muss ich die Tage wieder zurück holen.
Ebenfalls erstaunt war ich darüber, wie viel Dreck dort beim Klopfen runterfiel.
Danke für die Hilfestellung
Chris
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 07:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das war dann ja kein guter Ausgang.
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bohren mit nem 10er/12er Bohrer und Geduld funktioniert aber auch...
