Verfasst am: 24.03.2015 21:03 Titel: |
Es kann sein das der Motorblock der selbe ist, aber das drum herum könnte, beziehungsweise ist mit großer wahrscheinlichkeit anders.
Beispiel Fiesta Mk3 und Escort Mk5/6
In beiden Fahrzeugen wurden die gleichen Motoren verbaut, aber Riemenführung und die Positionierung der Nebenagregate war eine vollkommen andere. Auch die Motoraufhängung hat sich gänzlich unterschieden. Das gleiche gilt auch für den Mondeo Mk1.
Auch beim Fiesta Mk3 zum Fiesta Mk4 war es so. In beiden wurde der 1,3er mit 60PS verbaut, aber hier waren nicht nur Motorbauteile anders, auch das Getriebe hat sich deutlich unterschieden.
Wenn du beide Fahrzege da hast solltest du sorfälltig prüfen was gleich ist und was sich unterscheidet und entsprechend deinen Umbauwünsche noch mal abwägen.
