1.6 16 V MK6 Motorblock ist gleich wie 1.6 16 V beim MK7?
Clio472
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 23:23    Titel: 1.6 16 V MK6 Motorblock ist gleich wie 1.6 16 V beim MK7? Antworten mit Zitat
Passt der Block vom MK7 auch in den MK6 ohne Probleme?! Ist ja glaube leichter, oder?!
Danke vorab.
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann sein das der Motorblock der selbe ist, aber das drum herum könnte, beziehungsweise ist mit großer wahrscheinlichkeit anders.
Beispiel Fiesta Mk3 und Escort Mk5/6
In beiden Fahrzeugen wurden die gleichen Motoren verbaut, aber Riemenführung und die Positionierung der Nebenagregate war eine vollkommen andere. Auch die Motoraufhängung hat sich gänzlich unterschieden. Das gleiche gilt auch für den Mondeo Mk1.
Auch beim Fiesta Mk3 zum Fiesta Mk4 war es so. In beiden wurde der 1,3er mit 60PS verbaut, aber hier waren nicht nur Motorbauteile anders, auch das Getriebe hat sich deutlich unterschieden.
Wenn du beide Fahrzege da hast solltest du sorfälltig prüfen was gleich ist und was sich unterscheidet und entsprechend deinen Umbauwünsche noch mal abwägen.
