Schalt Probleme beim MK V BJ 04
sascha1083
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 09:56    Titel: Schalt Probleme beim MK V BJ 04 Antworten mit Zitat
Hallo lliebes Forum,ich habe ein Prolem mit meinem MK V und hoffe das ihr mir helfen könnt da ich mir eine "Teuere Prognose" der Werkstatt gerne sparen würde.Vielleicht hatte ja jemand von euch das gleiche Problem,welches sich wie folgt darstellt:
Seit einer Woche kann ich wenn der Motor schon ein paar minuten läuft keinen einzigen Gang mehr einlegen. Das Problem trat plötzlich auf,ohne sich vorher anzukündigen,daher würde ich persönlich die Kupplung ausschließen(kein durchrutschen gehabt). Ist der Motor aus kann ich das Getriebe ohne Probleme durchschalten. Was mich auch etwas stutzig macht ist das wenn der motor läuft und ich einen Gang einlegen will schiebt das Auto sich ein Stück nach vorne.
Ich hoffe das ich hier Hilfe finden kann,ich kann es mir einfach nicht erklären.
P.S.: Im Fehlerspeicher wird nichts angezeigt.
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 11:16    Titel: Re: Schalt Probleme beim MK V BJ 04 Antworten mit Zitat
sascha1083 @ 03.06.2015 09:56 hat folgendes geschrieben:
Bei dir tritt ja auch das andere Extrem auf: kein Trennen. Das erklärt auch das Rucken und das mögliche Schalten im Stand.
BJ. 2004 deutet auf eine hydraulische Betätigung hin, also mal den Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
sascha1083
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 11:37    Titel: Re: Schalt Probleme beim MK V BJ 04 Antworten mit Zitat
Per @ 03.06.2015 11:16 hat folgendes geschrieben:
Danke für die schnelle antwort. Bremsflüssigkeit wurde vom stand her geprüft und ist i.O. allerdings grübel ich ob die Bremsflüssigkeit nicht vielleicht zu alt ist und es daran liegen könnte?!
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
An der Kupplungsbetätigung ist auch ein Entlüftungsnippel dran wie bei den Bremsen auch. also Bremsflüssigkeit wechseln wenn älter als 2 Jahre und an allen 5 Stellen entlüften. Kann helfen, kann aber trotz allem doch die Kupplung sein.
