Fiesta 96 - Heizung und Temp-Anzeige defekt - was tun?
Firstarvatar
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 07:42    Titel: Fiesta 96 - Heizung und Temp-Anzeige defekt - was tun? Antworten mit Zitat
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe den Fiesta von 1996, (JBS) und 2 Probleme mit der Heizung. Ach ja, den mit der 1.3 Liter Maschine und 50 PS.
1. Die Heizung macht nur sehr warme Luft, und das auch schon bei kurzen Strecken. Ca. ab 2 km Länge.
2. Die Temperaturanzeige im Cockpit funktioniert nicht mehr.
Habe mich versucht, in die Thematik einzulesen, und glaube ich muss folgendes wechseln.
Das Heizungsregelventil, das hinter der Spritzwand liegt, wenn man in den Motorraum hineinschaut.
Den Temperatursensor, der rechts unten neben dem Behälter für die Kühlflüssigkeit ist.
Der Behälter für die Kühlflüssigkeit ist gefüllt, das Bedienteil für meine Heizung (ohne Klima) habe ich schon ausgewechselt.
Muss ich sonst noch etwas bedenken, bzw. mir besorgen damit alles wieder funktioniert.
Und wieviele Temperaturgeber hat dieses Auto?? Habe zwar so ein Reparaturbuch dort werden die Temperaturgeber aber nicht behandelt.
Wäre für jede Antwort echt dankbar.
Viele Grüße
Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Du könntest vor dem Wechsel des Heizungsregelventils ggf. erst einmal probieren, ob es überhaupt ein Signal bekommt.
Wie ich in einem anderen Thema bereits erwähnte, hatte ich bei meinem ersten JBS mal ein Elektrikproblem. Es kam kein Saft am Bedienteil an, weshalb auch nichts raus ging.
Die Heizung läuft nämlich immer volles Kanonenrohr, wenn das Ventil nicht angesteuert wird. (oder kaputt ist)
Das Symptom findet man hier im Forum auch des Öfteren mal:
Hier,
Hier,
Hier auch!
und so weiter...
In meinem Buch steht auch nix genaueres dazu drin. Ich gehe mal davon aus, dass es einer ist. Im Stromlaufplan steht, es würden ein Weiß-Grünes und ein Braun-Günes Kabel dran hängen.
Position müsste irgendwo im Kühlmittelkreislauf am Motor sein.
Sollte so aussehen.
Firstarvatar
BeitragVerfasst am: 04.06.2015 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi - Jan (hoffentlich richtig) grins grins
Ja - das ist keine schlechte Idee. Irgendwo im Internet habe ich etwas mit einer 12 V. Birne gelesen.
Thermostat geht übrigens. Werde mal sehen, ob ich mir den "Stress" mit dem testen mache, oder gleich beide Sachen gleich neu kaufe. Sind ca. 20 Euronen zusammen und dann bin ich erstmal damit durch.
Okay eine Hupe brauche ich noch, aber das war es dann auch wirklich.
Dir erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
VG
Jens
BeitragVerfasst am: 05.06.2015 01:03    Titel: Re: Fiesta 96 - Heizung und Temp-Anzeige defekt - was tun? Antworten mit Zitat
Firstarvatar @ 04.06.2015 07:42 hat folgendes geschrieben:
Hm, daraus werde ich nicht ganz schlau, wenn ich das recht interpretiere, sehe ich den Thermostaten als Schuldigen.
Gar nicht? Oder kommt er nur ein Bisschen hoch? Letzteres wäre ein weiterer Hinweis auf den Thermostaten.
Ansonsten: ein Geber für die Anzeige, ein Geber für das Steuergerät und ein Geber (Schalter) für den eLüfter. So wars zumindest beim Gfj, welcher aber den gleichen Motor hatte.
AndiHan
Anmeldungsdatum: 03.12.2017
BeitragVerfasst am: 13.12.2017 09:20    Titel: Re: Fiesta 96 - Heizung und Temp-Anzeige defekt - was tun? Antworten mit Zitat
Per @ 05.06.2015 01:03 hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich hier noch mal anhängen darf: der Geber von der Anzeige, wo sitzt der genau?
Danke!
