Fiesta Ghia 1.3
Anmeldungsdatum: 09.09.2012 Alter: 31
Verfasst am: 08.07.2015 12:07 Titel: Massives Drehzahlproblem bei Fahrt und Anhalten |
Mahlzeit,
(Stand vor 1 Monat) hab was Sporadische Problem, dass wenn ich Abends (wenns noch etwas wärmer ist), dass der Motor bei cirka 100 km/h - also cirka 3000 U/min unrund läuft - mit Vibrationen und dass er an Kreuzungen/Kreisverkehren (nur durch Treten der Kupplung) sofort ausgeht.
(Stand jetzt) Sporadische Vibrationen auch bei 70-80 km/h - jeglicher Gang (also auch Unterschiedliche Umdrehnungen), ziehe dabei eine Schwarze Abgaswolke hinter mir her und geht regelmäßig beim Anhalten aus.
Hab das Leerlaufregelventil oder den Luftmassenmesser in Verdacht..
Defekte Unterdruckleitungen konnte ich bislang nicht feststellen..
Zum Glück hat der bei Tüv und AU nicht gesponnen ansonsten hätte ich ein größeres Problem..
_________________ Gruß
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 08.07.2015 12:30 Titel: |
Zündkerzen, -kabel + Stecker.
Mal bei Dunkelheit und hoher Luftfeuchtigkeit bei offener Haube laufen lassen und reinschauen, on es blitzt.
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 09.07.2015 14:29 Titel: |
Soweit ich mich noch recht entsinnen kann steht im OBD ,,Gemisch zu mager", weshalb ich denke dass er entweder einen defekten Sensor hat oder Falschluft zieht.
Habe mal den Luftmassenmesser und den Leerlaufregler gesäubert und habe festgestellt, dass am Zwischenstück des LLR die Dichtungen abgenutzt sind....
Fiesta Ghia 1.3
Verfasst am: 09.07.2015 15:02 Titel: |
| Fiesta Ghia 1.3 @ 09.07.2015 14:29 hat folgendes geschrieben: | | dass am Zwischenstück des LLR die Dichtungen abgenutzt sind.... |
Offensichtliche Fehler sollte man vorher beseitigen, bevor man knifflige sucht!
