Dieselfilter nach Tausch entlüften?
HolgerO
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 18:45    Titel: Dieselfilter nach Tausch entlüften? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem 1,6er TDCI den Dieselfilter wechseln. In den gängigen Anleitungen steht überall was von einer Handdruckpumpe.
Ich bin mir aber recht sicher, dass ich in der Werkstatt mal gesehen habe wie die es ohne Pumpe machen. Die haben den Filter mit Diesel gefüllt, eingebaut und Motor gestartet.
Geht das wohl auch? Ich finde nämlich keine Pumpe unter 200€ die auf die Anschlüsse passt.
Holger
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
ist bei den Diesel nicht eine im Kraftstoffsystem integriert? Kenne das vom Golf 3 TDI, da musste man dann wie einen Gummiball im Motorraum drücken wenn das System mal leer ist bis es dann wieder lief.
Wilfried
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Solange die Zuleitungen und die Pumpe selber nicht leer sind und der Filter vorher gefüllt ist reicht das normale Starten aus.
Man muss nur Trockenlauf der Dieseleinpritzpumpe vermeiden, was aber in der Regel nur beim totalen Leerfahren des Tanks passiert.
Fiete
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
... und so oft passiert ja totales Leerfahren auch nicht.
