ford fiesta mk4 motor ruckelt
lawi86
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 21:35    Titel: ford fiesta mk4 motor ruckelt Antworten mit Zitat
Hallo und ein schönen Abend euch
und zwar geht es sich um mein ford Fiesta mk4 1,3l Baujahr 97
Wenn er ein bisschen warm gefahren ist ca 10 km dann fängt er auf einmal an zu ruckeln in den zweiten und dritten gang und dann kann mann auch kein gas mehr geben sobald mann gas gibt fängt er wieder an zu ruckeln dann machen wir ihm aus und bekommen den nicht mehr an ausser wir warten ca 5 min dann springt er wieder an haben den luftfilter sauber gemacht kerzen gewechselt und ein neuen luftmengenmesser drin
aber nichts hat geholfen
wäre sehr dankbar über ein paar Tips woran es liegen könnte oder der was weis was es ist
Vielen dank im voraus
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 01:16    Titel: Antworten mit Zitat
Klingt wie ein Temperatursensor. Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
lawi86
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 08:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich wollte den mal auslesen lassen aber mir wurde gesagt das es nicht geht bei dem da er zu alt ist mfg
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
lawi86 @ 02.08.2015 08:41 hat folgendes geschrieben:
Er hat kein ODBII, sondern was eigenes von Ford. Aber die meisten FFH haben ihren Startester entsorgt. Sogar meiner, obwohl er privat Rennen mit nem Sierra fährt.
Bei einer freien Werkstatt könntest du aber noch fündig werden. Oder mittels Prüflampe/LED und ein paar Drähten selbst was fuddeln und das Blinken auszählen.
Vornehmste Lösung ist so ein Teil.
Wobei sich heute bestimmt was auf RaspPi-Basis machen liese...
lawi86
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte mal fragen wie man den den Temperatursensor prüfen kann ob er defekt ist und wo der beim motor sitzt danke
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem OBD - hab auch den MK4 - Baujahr 1996 und meiner HAT OBD..
Ich kann mir daher nicht erklären wieso die Werkstatt dann sowas behauptet ?
Egal, schau mal im Fußraum der Fahrerseite - da müsste links an der Verkleidung - in der Nähe der Fahrertür - eine Kleine Abdeckung sein, die du einfach mit dem Schlitz-Schraubenzieher öffnen kannst - da müsste dann ein Anschluss sein, der dem auf dem Foto ähneln muss - dass ist der Anschluss zum OBD, den die Werkstatt braucht..
Fiesta Ghia 1.3
 Dateigröße:  647.11 KB
 Angeschaut:  767 mal
BeitragVerfasst am: 16.08.2015 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Fiesta Ghia 1.3 @ 13.08.2015 20:04 hat folgendes geschrieben:
Zumindest hat er eine ODB-Buchse. Ob er auch die ODB-Funktionalität hat, ist damit nicht bewiesen. Ford hat eine Zeit lang diese Zwischenlösung verbaut.
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Den Stecker selbst, hat Ford schon seid dem 2. Halbjahr 1995 in alle Fahrzeuge verbaut, ist auch in den Fiesta Mk3´s ab dato zu finden aber halt nicht voll belegt. Auslesen lässt/ließ sich das ganze mit dem Ford Diagnose System 2000 (kurz FDS 2000), soll aber woll OBD-Tester geben die auch die Komunikationssprache von dem FDS 2000 beherschen.
