Klima wirklich so "schlecht"?
Enemy
Enemy Anmeldungsdatum: 24.12.2013
Auto 1: MK4 JBS 1.25 Zetec, -S/Duratec DOHC EFI(75PS), Panther-Schwarz Metallic,Baudatum 21.03.1997
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 11:58    Titel: Klima wirklich so "schlecht"? Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben,
da ich leider keinen weit und breit habe, mit dem ich vergleichen könnte, brauche ich mal eure Hilfe...
Mein Auto steht zuhause als auch auf der Arbeit draußen - leider kein Schatten weit und breit - also aufgeheizt zum Popo Verbrennen wenn man einsteigt zwinker
Ok, ich lasse den Kleinen an, schalte die Klima ein (draußen ca. 32 Grad Wärme) - und bekomme erst mal für ca. 1 Minute total heiße Luft um die Ohren gepustet. Bis zur Arbeit fahre ich ca. 15 km - Stadt und Landstraße. Der Kompressor springt alle paar Sekunden an, ruckelt den Wagen auch kräftig durch - aber mehr als lauwarme Luft wird nicht produziert. Nach ca. 10 km Fahrt ist es etwas kühler im Innenraum - aber eben nicht so, wie ich es von anderen Fahrzeugen (neueren, moderneren) gewohnt bin - Regler steht auf 4 und ganz kalt. Nach den 15 km Fahrt will ich immer nur ganz schnell aus meiner heißen Kiste raus.
also bitte sagt mal - ist die Klimaanlage von dem Auto wirklich so schlecht oder kann sie bei euch mehr? Dann würde ich die nämlich mal von der Werkstatt meines Vertrauens prüfen/warten lassen...
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 12:04    Titel: Re: Klima wirklich so "schlecht"? Antworten mit Zitat
Enemy @ 04.08.2015 11:58 hat folgendes geschrieben:
Fass mal das ins Auge. Auch wenn die Klimaanlage zu schwach sein sollte, um auf 15km das Auto zu kühlen, richtig kalte Luft muss sie auf auf jeden Fall erstmal ausblasen.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
- zu wenig Flüssigkeit: dann schaltet sie nur kurz (wenn überhaupt) ein.
- Wärmetauscher zugesetzt: dann kocht sie innerlich, bring keine Leistung und schaltet vllt. noch wg. Überdruck ab.
Enemy
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, danke für deine Antwort. Dann werd ich mal nen Termin für Klima Wartung machen wink
Enemy
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
so, Anlage ist entleert, geprüft (alles dicht juchu) und neu befüllt worden - jetzt weht auch wieder ein eisiges Lüftchen im Fiesta wink - auf die nächsten 18 Jahre Fluppe
Fiete
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir im Wagen wird auch nur warme luft gepustet, selbsgt wenn ich es aufg Kalt gestellt habe. Könnte es das gleiche Problem sein?
BeitragVerfasst am: 10.08.2015 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Fiete @ 10.08.2015 15:04 hat folgendes geschrieben:
Wie kommst du darauf? nachdenken
