attst
Verfasst am: 02.12.2015 13:05 Titel: Schlüsselnummer für neuen Ersatzschlüssel? |
Hi Leute,
ich brauche einen neuen Schlüssel mit Fernbedienung für meinen Fiesta S (MK6, 1.4 l, 16v, 80 PS, Bj. 2007). Jetzt hat die Werkstatt (freie Werkstatt, nicht vertrags- oder fordwerkstatt) aber gesagt, sie bräuchte zur bestellung des neuen Schlüssels die Schlüsselnummer. Die sollte nach deren Angaben auf dem Ersatzschlüssel an einem Zettel stehen. Naja das tut sie bei mir nicht^^
Ich hab hier im Forum schon gelesen, dass da mehrere Schlüsselnummern aufgelistet wurden, aber ich glaube nicht, dass es sich dabei um die Schlüsselnummern für Fahrzeugschlüssel handelt, oder? Demnach wäre die Nummer, die ich weitergeben müsste, 8566-490.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ob das diese nummer ist, die die benötigen, bzw. die richtige mir geben.
Verfasst am: 02.12.2015 13:55 Titel: |
Die Schlüsselnummer die du hier gefunden hast ist die Schlüsselnummer die deinem Fahrzeug Typ zugeorndet ist. Mit dieser Nummer lassen sich Ersatzteile exakt zordnen und auch die KFZ-Versicherung berechnen.
Mit dieser Schlüsselnummer wirst du beim bestellen eines Ersatzschlüssels nicht weiter kommen.
Aber ich könnte mir vorstellen das in deinen Bordunterlagen, also Handbuch oder Serviceheft, diese Nummer notiert ist.
Ich könnte mir aber auch vorstellen das dein Schlüssel angelernt wird durch das Fahrzeug.
Sprich, beim einschieben ins Zündschloss wird der Code aufgespielt.
Im Zweifelsfall kann dir aber bestimmt eine Ford-Vertragswerkstatt weiter helfen.
Verfasst am: 05.12.2015 14:11 Titel: |
Die Codenummer brauchst du nur zum Fräsen des Schlüssels, die steht normalerweise wie schon die Werkstatt richtig gesagt auf ner Plakette oer nem Zettel den man beim Fahrzeugkauf mitbekommt. Da das aber kaum noch jemand hat ab 2ter/3ter Hand würde ich den Schlüssel nach Muster Fräsen lassen. Das Anlernen geht ohne diese Nummer, meist sogar selbst lt Bedienungsanleitung.
