german homer
Verfasst am: 21.01.2016 17:19 Titel: MK7 geht nicht an, Batterie voll, instrumenten Tafel leucht |
Hallo zusammen,
Der mk7 meiner Lebensgefährtin streikt. Beim Start Versuch knackt es durchgängig aber das Fahrzeug startet nicht. Batterie ist un Ordnung. Komisch finde ich das viele Lampen bei Zündung leuchten wie auch die Batterie. Die tachonadel scheint auch fest zu hängen und schlägt nicht wie gewohnt aus. Jetzt kommt aber der Knaller, beim Start Versuch geht der Scheibenwischer an, obwohl dieser nicht getätigt wurde oder eingeschaltet ist. Wäre diese Eigenart nicht hätte ich auf ein kaputen Starter getippt? Batterie hatte ich schon abgeklemmt, dennoch keine Besserung. Habt ihr eine idee
Habe mal den Typ aktualisiert. Per
german homer
Verfasst am: 22.01.2016 07:58 Titel: |
Hallo zusammen,
keiner eine Idee? hätte gerne selber nochmal einen Versuch unternommen bevor die Kiste zum Ford Partner muss
Verfasst am: 22.01.2016 11:13 Titel: |
Sicher, dass die Batterie OK ist?
Wenn die (entgegen jeder Erwartung) tatsächlich hin ist, klackt / knackt es beim Starten, weil der Magnetschalter vom Anlasser zwar noch schaltet, aber der Anlasser selbst dann die Batterie in die Knie zwingt. Dabei fällt der Magnetschalter wieder zurück und das Ganze beginnt von vorn.
Wenn Ihr das nicht weiter geprüft habt, könntet Ihr es nochmal mit Starthilfe probieren. Wenn's dann wieder geht, war es doch die Batterie.
(Obwohl das bei einem derart neuen Fahrzeug nicht sein sollte. Ich kenne jetzt aber auch nicht die näheren Umstände)
Das mit dem Wischer kann ich mir aber trotzdem nicht erklären.
Vielleicht fängt irgendwas an zu spinnen, wenn zu wenig Saft da ist?
Verfasst am: 22.01.2016 11:35 Titel: Re: MK9 geht nicht an, Batterie voll, instrumenten Tafel le |
| german homer @ 21.01.2016 17:19 hat folgendes geschrieben: | | mk9 |
MK9? Dabei ist noch nichtmal der MK8 auf dem Markt...
Da wird dir nur die Ford Entwicklungsabteilung helfen können!
german homer
Verfasst am: 22.01.2016 16:52 Titel: |
Lol sorry das stimmt natürlich:)
Ist natürlich der mk7 FL
Verfasst am: 22.01.2016 17:29 Titel: |
Wenn der Akku runter ist, kann die Elektronik natürlich spinnen, zumal heutzutage die ganzen Schalter oftmals nur über Busse auf die Verbraucher einwirken. Allerdings sollte eine schwache Batterie als "Standardfehler" schon abgefangen werden. Dennoch kann ein Aufladen nicht Schden (vorher Anleitung lesen!!!).
Falls das nicht hilft, würde ich (!) aber nicht weitersuchen, zumindest solange Garantie drauf ist.
Verfasst am: 23.01.2016 11:00 Titel: |
| Der-Jan-Kann @ 22.01.2016 11:13 hat folgendes geschrieben: | | Das mit dem Wischer kann ich mir aber trotzdem nicht erklären. |
erklären kann ichs auch nicht, aber das machen die ganzen neueren (so ab Ende der 90er) Fords so wenn du mit halbtoter Batterie versuchst zu starten.
Also ich sage 95% Batterie, 5% Kurzschluss oder was anderes.
Wie alt ist die Batterie denn?
