Größe Radlager
eda653
Anmeldungsdatum: 10.01.2016
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 13:45    Titel: Größe Radlager Antworten mit Zitat
Wies die Überschrift schon sagt, wie groß ist denn eigentlich das Radlager bei einem xr2i 1,8 16v BJ 06/92?
ich find dazu nix und zb. bei ATP gibt's mehrere größen grübel
bitte um hilfe. Danke Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich die Angaben auf der Seite richtig interpretiert habe, dann haben die Radlager vom Fiesta folgende Größen:
Vorderdachse
vor 94
Durchmesser außen: 60
Durchmesser innen: 35
Breite: 23
nach 94
Durchmesser außen: 72
Durchmesser innen: 39
Breite: 37
Hinterachse
Durchmesser außen: 50
Durchmesser innen: 29
Breite: 18
Entsprechend solltest du für deinen ´92er XR2i 16V die „kleineren“ Radlager für die Vorderachse nehmen, Außendurchmesser 60. Bei der Hinterachse musst nur beachten das du welche für die Hinterachse nimmst. Hier gibt es ansonsten keine Unterschiede.
Ich würde diese hier an der Vorderachse nehmen.
eda653
BeitragVerfasst am: 23.03.2016 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
besten dank Doc. Genau das wollte ich wissen. Eigentlich eh logisch. aber ich hab das irgendwie nicht durchschaut Brick wall
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bezweifle das der XR2i die kleinen Lager hat, soweit ich weis waren die kleinen nur bei den kleineren Motorisierungen verbaut waren.
Einfaches Erkennungsmerkmal ist die Nabenmutter:
M20 (SW30) kleines Lager
M22 (SW32) großes Lager
eda653
BeitragVerfasst am: 26.03.2016 03:11    Titel: Antworten mit Zitat
ok. ich hab sw30. also die kleinen lager. aber zum glück rennts über meinen Händler und da kann ich sie einfach umtauschen.
und geschickt wie mein Händler ist hat er Trommelbremsen mit lager gefunden Daumen Hoch
das spart mir zumindest hinten das wechseln tanzen
