Türgriff
Fiesta96
Anmeldungsdatum: 07.10.2013
BeitragVerfasst am: 02.04.2016 11:30    Titel: Türgriff Antworten mit Zitat
Meine Fahrertür (MK 4) lässt sich nicht mehr Öffnen, beim benutzen des Türgriffs ist kein normaler Widerstand zu bemerken. hatte gedacht vlt ist nen Bowdenzug gerissen oder ausgehakt. Leider konnte man nach der Demontage der Türverkleidung nur auf einen Plastikkasten in der Tür gucken. Gibt es ne Möglichkeit diesen zerstörungsfrei zu öffnen oder muss die gesamte Mimik samt Schloss gewechselt werden?
Vlt kennt ja jemand das Problem, es ist nur Mega nervig immer über Beifahrertür bzw Kofferraum einzusteigen.
MfG
BeitragVerfasst am: 02.04.2016 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kasten ist die "Sicherung" um ein Öffnen der Tür von außen zu erschweren. Ohne den Kasten könnte man sonst durch die Fensterdichtung mit einem Draht an das Gestänge ran kommen.
Um wirklich eine Reparatur durchführen zu können, wirst du wohl den Kasten demontieren müssen. Wenn keine Verschraubungspunkte sichbar sind kann es auch sein das er irgendwie gesteckt oder gar geklebt ist.
Da ich mich mit dem Model aber nicht weiter auskenne kann ich dir nur raten alles genau anzuschauen und wenn nichts zu erkennen ist den Weg zu einer Werkstatt zu suchen.
Vielleicht steht auch was im "Jetzt helfe ich mir selbst".
Link ist im Anhang enthalten.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 02.04.2016 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
macht Sinn, der ist glaube ich mit einer Schraube und sonst geklebt (sieht aus wie dieser Frontscheibenkleber).
Ich gucke morgen mal ob man das halbwegs sauber ausbauen kann ansonsten säge ich das Ding auf.
Der verdeckt auch die 2te Schraube mit der der Türgriff befestigt ist.
Besten Dank
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Fiesta96 @ 02.04.2016 17:41 hat folgendes geschrieben:
würde ich auch so sehen, aber ich denke die Scheibe muss dafür raus...
Kozure
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 21:25    Titel: Türgriff Antworten mit Zitat
Ist schon einige Jahre her daß ich das repariert habe ...
anbei ein Link der das ganze Thema sehr gut beschreibt (Fiesta GFJ ... ist beim MK4 relativ ähnlich).
http://juliusbeckmann.de/blog/auto-wie-man-bei-einem-fordfiesta-das-schloss-repariert.html
Eventuell ist nur das Gestänge am Türgriff ausgehakt.
http://juliusbeckmann.de/blog/static/images/auto/fahrertuer_schloss_reparieren/big/ford_fiesta_gfj_fahrertuer_schloss_innen.jpg
Bild 5 die länge Stange rechts geht vom Türgriff Richtung Schloss.
Beim Ausbau der Scheibe auf die Kanten achten damit nichts beschädigt wird.
Die Abdeckung ist geschraubt und mit Dichtmasse geklebt ... hatte ich damals nicht neu abgedichtet.
Kozure
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den Kasten jetzt doch ausgebaut und nicht aufgeschnitten, weil ich sonst konstruktionsbedingt nicht weitergekommen wäre.
Bei mir ist nen Teil vom Türgriff abgebrochen. In dem ist dann auch das Gestänge eingehakt. Ich haber es vorerst mit kleben versucht, ob das was taucht erfahre ich morgen beim zusammenbauen. Die Scheibe selbst musste ich nicht ausbauen, die ist einfach hochgekurbelt.
MfG Fiesta 96
