Kofferraum lässt sich nur öffnen wenn das auto aus ist!
steffen
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 22:05    Titel: Kofferraum lässt sich nur öffnen wenn das auto aus ist! Antworten mit Zitat
Servus zusammen, oben steht mein problem. Ich kann den kofferraum per taster im innenraum nur öffnen wenn das auto aus ist. D.h. bei laufendem Motor kann ich den kofferraum nicht öffnen.
Per fernbedienung funzt es.
Gibt es da eine lösung, bzw. kommt dies häufiger vor?
Auto: Fiesta st bj:2005 dreitürer
Danke im vorraus
Grüße
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 22:51    Titel: Re: Kofferraum lässt sich nur öffnen wenn das auto aus ist! Antworten mit Zitat
steffen @ 25.04.2016 22:05 hat folgendes geschrieben:
Da es ab Werk so vorgesehen ist (siehe Bedienungsanleitung), wahrscheinlich schon. Ist nämlich nicht so toll, wenn man während der Fahrt auf den Knopf kommt und es gibt plötzlich Durchzug.
steffen
BeitragVerfasst am: 26.04.2016 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
in der bedienungsanleitung steht, wenn man langsamer als 7km/h fährt, kann man per taster den kofferraum entriegeln.
Caro
Anmeldungsdatum: 03.03.2016
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte man aber während der Fahrt den Kofferraum öffnen?
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Während der Fahrt nicht, aber während der Motor läuft schon, z.B. wenn man nur schnell jemanden rauslässt.
steffen
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
so siehts aus, jedes mal wenn man jemand raus lässt muss ich das auto aus machen um den kofferraum zu öffnen
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 09.05.2016 17:54 hat folgendes geschrieben:
Transportierst du die Leute im Kofferraum? grins
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
ne, aber evtl. deren Gepäck :-)
Caro
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
Achso klar, daran habe ich nciht gedacht. Schnell den Koffer raus und weiterfahren. Aber dann müsste das ja trotzdem funktionieren, denn unter 7 km/h sagtest du geht das. ??
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist zwar ein Sicherheits relevantes Bauteil, aber könnte man das nicht einfach kurzschließen?
Wenn ich mich recht erinnere war es beim Fiesta Mk4 Ghia grundsätzlich zu öffnen, egal wie schnell man fuhr oder ob der Motor lief.
Entsprechend mein Tip: wer in einem solchen Fiesta, mit Kofferraum Fernentriegelung mitfährt, immer mal wieder auf den Öffner drücken - das sorgt für wahre Freude während der Fahrt.
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 10.05.2016 19:30 hat folgendes geschrieben:
Beim 3er wurde es anhand der Zündung (oder Motorlauf?) gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da beim 4er zurück gegangen ist.
