Leerlaufdrehzahl zu hoch
Fiesta96
Anmeldungsdatum: 07.10.2013
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 12:35    Titel: Leerlaufdrehzahl zu hoch Antworten mit Zitat
Moin,
ich war grad beim Tüv und die konnten keine AU machen, weil die Leerlaufdrehzahl zu hoch war (1500U/min). Hab das Leerlaufregelventil gereinigt jetzt sind es 900 - 1000U/min. Eigentlich sollte somit die AU machbar sein. Gibt es denn Notfalls noch eine Möglichkeit, die Leerlaufdrehzahl einzustellen oder läuft das nur über das Regelventil?
MfG Fiesta96
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise wird die Leerlaufdrehzahl ausschließlich über die Luftzufuhr vom Motor geregelt. Das heißt die Spritmenge ist konstant und die Luftmenge wird so gesteuert das eine bestimmte Drehzahl gehalten wird. Eigentlich um 800 U/Min, +/- 500 U/min.
Fiesta96, in deinem Fall könnte es so gewesen sein das durch Verschmutzungen das Leerlaufregelventil etwas weiter offen stand und deswegen der Motor mehr Luft bekommen hat - wenn durch deine Reinigung schon der Fehler behoben wurde und die Drehzahl wieder auf dem normalen Niveau ist, sollte alles wieder passen.
Aber wenn ein Unterdruckschlauch, zum Beispiel zum Bremskraftverstärker oder zum Benzindruckregler undicht ist dann kann es wieder dazu führen das der Motor zu viel Luft bekommt und entsprechend das Standgas wieder zu hoch ist.
Verkokungen lassen sich übrigens gut wieder aufweichen mit Öl, Benzin, Diesel oder WD40. Dann lassen sie sich ganz einfach wegwischen oder abspülen.
BeitragVerfasst am: 05.05.2016 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
+/- 500 U/min.
Er meint wohl +/- 50 U/min...
Probleme hatte ich mit dem Teil bei meinem 96er auch schon. Ich hab's mit Bremsenreiniger durchgespült. Einstellen kann man da aber nichts.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Dasl Leerlaufregelventil ist von 2014 (Neuteil) und trotz Reinigung bleibt die so hoch. Gibt es noch ein Bauteil, was man tauschen kann? Falls nicht wie kann ich den Sauhaufen so bescheißen dass ich durchkomme ich dachte daran irgendwas im Kofferraum unterzubringen was eine menge Strom verbraucht, sodass die Drehzahl etwas absackt
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du Servo? Wenn ja, konntrolier mal den Druckschalter. Bei inigen Motorisierungen ist dieser ein Öffner. D.h. bei hohem Druck unterbricht der Druckschalter den Stromkreis bekommt das Steuerteil das Signal Drehzahl anheben. Ist nun der Stecker am Druckschalter ab oder eines der Kabel abgerissen ist folglich der Stromkreis ebenfalls unterbrochen ergo die Drehzahl wird angehoben.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Servo.
kann das am Luftmengenregler (oder wie das heißt) liegen?
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Die Klimaanlage kann auch die Drehzahl anheben.
Aber ich bin der Meinung das du eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt hast.
Diese zu suchen, zu finden und wieder dicht zu bekommen, sollte dein Problem lösen.
Wenn du dein Leerlaufregelventil stromlos schaltest und trotzdem der Motor noch läuft, ist klar das die Undichtigkeit sogar etwas größer sein könnte.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Klima hat der auch nicht,
Was kann denn beim Ansaugtrakt so alles in Frage kommen?
Ich hatte heute mal die Unterdruckschläuche die zum Öldeckel führen nachgeguckt die sehen gut aus, aber ich hatte das Gefühl da Pfeift etwas als wäre es undicht.
Gibt es ne Möglichkeit das irgendwie Sichtbar zu machen? Dachte an Rauchstäbchen oder so?
BeitragVerfasst am: 08.05.2016 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Bremsenreiniger (Oder Startpilot etc.) einsprühen (vorsichtig!) und schauen an welcher Stelle dann die Drehzahl hoch geht.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
also ich habe gerne mal das Problem das Unterdruckschläuche unter der Ansaugbrücke porös werden und dann reißen.
Hab aber eben gelesen dass du dein Auto abgeben willst ?
Willkommen im Club - nächstes Jahr ist meiner auch dran (Rost u.a.)
Fiesta Ghia 1.3
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 24.06.2016 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
Klima, Servo, Esp, ABS und wie dieser ganze Schischi heißt hat der nicht, das LLV wurde irgendwann getauscht und regelmäßig gereinigt, Unterdruckschläuche wurden auch gewechselt.
Es blieb meiner Meinung nach nur der Luftmengenregler aber auf Verdacht wollte ich den nicht tauschen.
Aber wie du auch bemerkt hast inzwischen ist es hinfällig.
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 24.09.2016 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 04.05.2016 12:50 hat folgendes geschrieben:
Normalerweise wird die Leerlaufdrehzahl ausschließlich über die Luftzufuhr vom Motor geregelt. Das heißt die Spritmenge ist konstant und die Luftmenge wird so gesteuert das eine bestimmte Drehzahl gehalten wird. Eigentlich um 800 U/Min, +/- 50(0) U/min.
Praktischerweise wie beim Diesel oder wie ?
Spritmenge bleibt gleich egal wie hoch die U/Min aber die Luft wird nur geregelt ?
Woher kommst du Fiesta96 ?
Wenn du aus Rhein-Main kommen solltest kann ich es mir evlt mal anschauen.
Fiesta Ghia 1.3
