Auto startet morgens mal ja mal nein
cleobad
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 20:10    Titel: Auto startet morgens mal ja mal nein Antworten mit Zitat
Hallo ich fahre einen Ford Fiesta BJ 2006
habe nun seit 2 Wochen ein Problem :Mal springt er morgens an mal nicht , nach mehrmaligen startversuchen springt er dann an , ich habe festgestellt wenn ich einen gang einlege und die Kupplung langsam schleifen lasse wenn ich starte , (also mein Auto ruckelt durch die Garage )
schwer zu beschreiben was ich meine , traurig
wenn er dann gestartet ist fährt er ohne Probleme, saubere Motorgeräusche,
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen , kein Fehler gefunden sprich kein Fehlercode angezeigt
hat jemand eine Lösung für mich
LG
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 09:09    Titel: Luft, Funke & Spritt Antworten mit Zitat
Na so wie es aussieht hast du scheinbar einen Anlasser der zuverlässig den Motor durchdreht. Deswegen kannst du auch durch die Garage ruckeln - denn in diesem Moment bewegt dieser dein Auto.
Damit ein Benzin-Motor läuft braucht er drei Dinge: Luft, einen Zündfunken und Kraftstoff. Bei Luft kann man davon ausgehen das er welche bekommt und so bleiben nur noch der Zündfunke und der Kraftstoff übrig.
Um zu Testen ob in dem Moment in dem das Fahrzeug nicht anspringt eines von beiden fehlt musst du das Problem sicher provozieren können. Denn es bringt dir nichts zu testen ob an der Zündkerze ein Zündfunke überspringt, wenn der Fehler gerade nicht auftritt.
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal, bei mir war es damals die Verdrahtung vom Anlasser welche auf Wärme reagiert hat. Mit einem neuen Kabel vom Zündschloss zum Anlasser war dann dieses Problem bei mir gelöst. Bei dir ist es aber ein wenig komplizierter.
Als erster Trick könntest du das Auto versuchen immer wieder anzulassen, vielleicht zehn Mal am Stück, um zu schauern ob er zehnmal sicher anspringt oder nur zwei oder drei Mal. Wenn dann der Fehler auftritt heißt es Kontrolle vom Funken und Kraftstoff.
Aber für diesen Test empfehle ich die Batterie an ein Ladegerät anzuschießen, um sicher zu stellen das dir der Strom nicht ausgeht.
Vor ab könntest du dich aber im Motorraum genau umschauen, ob nicht irgendwelche Auffälligkeiten hier und da sichtbar sind. Zum Beispiel Tierspuren, wie Marderbisse, oder versenkte Kabel, sowie fehlende Isolation auf Kabeln, offene Steckverbindungen und ähnliches.
cleobad
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den Tip , ich werde es ausprobieren
lg
