Verfasst am: 02.07.2016 08:07 Titel: Zeiger vom Kombiinstrument
Hallo Community, habe kürzlich einen Fiesta MK4 16V Zetec Ghia Baujahr 1999 erworben. Habe gestern das Kombiinstrument ausgebaut, um mir eine neue Scheibe zu kreieren. Dazu nahm ich bedenkenlos die Zeiger ab, da ja alles elektronisch angesteuert wird und sie erst beim Drehen des Zündschlüssels ausschlagen. Beim Wiedereinbau wurde ich eines Besseren belehrt. Tankanzeige und Drehzahl stimmten nicht mehr. Wier setze ich die Zeiger wieder richtig auf. Also aus welcher Stellung. Danke für mögliche Antworten.
Doc² Forumssüchtiger
Geschlecht: Beiträge: 2954 Wohnort: Lübbenau Auto 1: Fiesta (Mk3) Chianti 1.3
Verfasst am: 02.07.2016 12:11 Titel:
Bei der Tankanzeige, welche ohnehin nur so ungefähr den Kraftstoffvorrat anzeigt ist es relativ einfach die Nadel wieder richtig auszurichten.
Dazu einfach volltanken, die Nadel in der richtigen Stellung montieren und beim nächsten mal volltanken gegebenfalls korrigieren.
Beim Drehzahlmesser ist das nicht ganz so einfach.
Normalerweise markiert man sich die Position der Nadel im entspannten Zustand, sprich wenn man die Nadel über den Haltesteg drüber gehoben hat und sie dann im "Minus-Bereich" steht und schiebt sie dann auch so wieder drauf.
In deinem Fall würde ich aber versuchen im Standgas die Nadel bei etwa 800 U/min wieder aufzustecken.
Es heißt eine demontage soll mit einer Gabel am besten gehen.
Ausprobirt habe ich das zwar nie, aber denke das könnte hinkommen. _________________
Hab ich mir schon gedacht. Hab es gestern Nachmittag auch so mit dem Drehzahlmesser gemacht. Funktioniert. Von der Tankanzeige hatte ich noch ein Foto gemacht. Dachte, dass es vielleicht irgendwie nen Resettvorgang für so einen Fall gibt. Ich danke für die Antwort.
