Verfasst am: 05.07.2016 13:03 Titel: |
1. Ölen sollte erstmal reichen. Welle dazu am Tacho entfernen, weil das Öl in Richtung Getriebe gefördert wird.
2. Da spielen zu viele Parameter rein, um eine 100% Diagnose am PC auszugeben. A: Sichtprüfung: alle Kabel und Schläuche ok? Zieht auch keine Luft? B: Auslesen Fehlerspeicher C: wenn der Tauch des LLRV Vorteile gebracht hat, einfach mal das vorhandene Reinigen und Ölen (Baden in WD40)
3. Beim 89er ging das, einfach eine Einheit mit DZM und das fehlende Kabel zum Zündmodul verlegen. Beim 95er wird es hoffentlich nicht viel anderes gehen, evtl. sogar ohne extra Kabel.
Au0er du hast einen Diesel.
0. Willkommen an Bo(a)rd.
