Fiesta bj. 96 tachozeiger feiert Party und läuft zu hoch!?
mariechen
BeitragVerfasst am: 04.07.2016 23:37    Titel: Fiesta bj. 96 tachozeiger feiert Party und läuft zu hoch!? Antworten mit Zitat
Hallo ich bin neu...habe von Autos kp und habe mir ein fiesta bj.96 gekauft...
Nun zu meinem Problem:
1. Tachnadel feiert party...anfangs zittert sie extrem.aba jelänger ich fahre wird es weniger jedoch bleibt es noch beim leichten zittern...muss evtl die tachowelle ausgetauscht werden? Wenn ja wie stell ich das an?
2.der fiesta läuft recht hoch und laut...bekannter hatte den leerlaufirgendwas ausgebaut und gegen einen von hella? Getauscht.der wagen lief leiser zog nicht mehr so hoch...jedoch wenn man im 1.gang an der Ampel stand ging er aus...also alles zurück gebaut..nun läuft er wieder ohne das er aus geht aber er ist auch wieder so laut...kann man das irgendwie einstellen?
3.der tacho hat keinen DZM, kann ich den nachrüsten?
Bitter erklären für laie...
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
1. Ölen sollte erstmal reichen. Welle dazu am Tacho entfernen, weil das Öl in Richtung Getriebe gefördert wird.
2. Da spielen zu viele Parameter rein, um eine 100% Diagnose am PC auszugeben. A: Sichtprüfung: alle Kabel und Schläuche ok? Zieht auch keine Luft? B: Auslesen Fehlerspeicher C: wenn der Tauch des LLRV Vorteile gebracht hat, einfach mal das vorhandene Reinigen und Ölen (Baden in WD40)
3. Beim 89er ging das, einfach eine Einheit mit DZM und das fehlende Kabel zum Zündmodul verlegen. Beim 95er wird es hoffentlich nicht viel anderes gehen, evtl. sogar ohne extra Kabel.
Au0er du hast einen Diesel.
0. Willkommen an Bo(a)rd.
