Am verzweifeln! Was kann ich tun oder welche Möglichkeiten
mariechen
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 19:43    Titel: Am verzweifeln! Was kann ich tun oder welche Möglichkeiten Antworten mit Zitat
Hallo...habe einen FiFo Bj.96...
Hatte schon mal einen Post gestartet wegen tacho...
Haben die tachowelle erneuert ...doch leider funktioniert der tacho nun garnicht mehr...weder die Nadel feiert party so wie am Anfang noch der tageszägler oder der ander kmzähler funktionieren...haben alles nachgeschaut alles ist fest...
Woran kann es liegen?
Was kann ich machen damit ich weiss wie schnell ich fahre...hab da noch nicht das Gefühl für da ich den FS noch nicht lange habe....
Danke für eure antworten schon mal im vorraus...
Lg
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 20:35    Titel: Re: Was kann ich tun oder welche Möglichkeiten Antworten mit Zitat
mariechen @ 07.08.2016 19:43 hat folgendes geschrieben:
Nach Drehzahlmesser fahren, soweit vorhanden. Kommt aber drauf an welchen Motor Du hast, da die Übersetzungen der Gänge (z.B. bei Diesel und Benziner) unterschiedlich sind.
Das ist natürlich nur provisorisch.
Die Tachowelle hast du getauscht. Natürlich könnten noch einige Sachen mit rein spielen, beispielsweise ein kaputtes Instrument oder einfach ein loser Zeiger. Fiel Dir beim Tausch sonst etwas auf? Ging die Welle schwer rein oder war da noch was anderes?
Im Zweifelsfall: Kombiinstrument/Tacho tauschen. Sollte nicht unmöglich sein.
BeitragVerfasst am: 07.08.2016 21:39    Titel: Tachowelle einstecken Antworten mit Zitat
Bestimmt ist die Tachowelle nur nicht richtig eingesteckt.
Sowohl am Tacho, als auch am Getriebe sollte die Tachowelle ein Vierkannt haben welche in die entsprechende Aufnahme eingeschoben werden muss. Ist dies nicht korrekt geschehen wird die Tachowelle entweder nicht gedreht, oder der Abnehmer im Cockpit nicht angetrieben.
Entsprechend würde ich alles noch mal auseinander nehmen und die Tachowelle bis zum Anschlag in das Getriebe stecken.
Um zu Testen ob sie dort richtig sitzt einfach versuchen von Hand zu drehen. Wenn die Tachowelle sich drehen, lässt, steckt sich nicht richtig drin, aber Achtung, drehen und verdrehen sind zweierlei.
Ein Tipp noch: die Tachowelle immer gut geschmiert verbauen.
mariechen
BeitragVerfasst am: 08.08.2016 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich selbst hab sie nicht getauscht...das war ein bekannter...ich hab ihn gefragt und er meinte das das was im Getriebe gesteckt wird nicht mehr viereckig ist sondern mittlerweile rund...nur dann frage ich mich wenn die tachowelle getauscht wurde wird das nicht mitgemacht...
Ich bin total überfragt...
DZM ist nicht vorhanden... traurig
Kann ich diesen stift!? Der ins Getriebe gesteckt wird denn besorgen (neu/gebraucht) ???
Und was würde es mich kosten?
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Besorg dir als erstes nen Navi, da weisst du schonmal wie schnell du bist.
Da die Fronttriebler haben zwar kein externes, tauschbares Differentialgetriebe, müssen aber zumindest auf unterschiedliche Reifengrößen anpassbar sein. Am einfachsten geht das, wenn der Tachoantrieb im Getriebe (ein kleines Zahnrad mit Vierkantaufnahme) tauschbar ist. Bei Fords Hecktrieblern zumindest ging das so, habe aber gerade keinen Fronttriebler zum Nachschauen da.
Diese Zahnräder kosten nicht die Welt.
Wichtig noch, dass die Tachowelle in großen Bögen und nicht geknickt verlegt wurde. Sonst wackelt die Nadel auch wie blöd.
