Autor |
tobi 27
Anmeldungsdatum: 15.09.2013 Alter: 29
Auto 1: Alfa-Romeo 147
Verfasst am: 24.12.2016 21:51 Titel: Frage zu Zahnriemenrädern |
Habe ein kleines Problem bei meinem Fiesta:
Leider wurde von der Werkstatt wohl der Zahnriemen falsch montiert und wir möchten dies nun wieder in Ordnung bringen. Dazu müsste ich wissen, ob die beiden Zahnriemenräder oben an den Nockenwellen zusätzlich mit einem Keil befestigt sind oder nur über die Schraube vorne? Habe den 1.25 Zetec Motor mit 75 PS verbaut.
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße,
Tobi
Nach oben |
Verfasst am: 25.12.2016 14:17 Titel: |
das wäre für die Werkstatt schon echt peinlich.
Die Nockenwellenräder sitzen auf einem Konus und werden mittels besagter Schraube an den Nockenwellen befestigt. Zum einstellen der Steuerzeiten braucht man einen Einstellstift für die Position der Kurbelwelle und ein Einstell-Lineal für die Nockenwellen.
Ich würde aber erstmal versuchen das bei der Werkstatt zu reklamieren.
Schöne Feiertage noch,
Jan
Nach oben |
tobi 27
Verfasst am: 25.12.2016 18:48 Titel: |
Hallo Jan,
Danke für deine schnelle Antwort, du hast mir schonmal sehr weitergeholfen. Die Werkstatt meine nach Absprache nur, dass der Motor bei falscher Zahnriemenmontage gar nicht mehr laufen würde und alles fachgerecht erledigt wurde, ein Blick unter den Ventildeckel sprach aber andere Bände. Die Utensilien zum Einstellen habe ich parat, die Steuerzeiten rückt Ford leider nur an ausgebildetes Fachpersonal raus (lustig, genau durch dieses Fachpersonal entstand ja erst der ganze Murks ) also werden wir einfach mal auf symmetrische Überschneidung stellen und sehen wie er dann läuft, schlimmer als jetzt kann es eh nicht mehr werden.
Gruß, Tobi
Nach oben |
