Motorhaube Fanghaken Entriegelung defekt
fiasko
Anmeldungsdatum: 15.09.2017
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 15:18    Titel: Motorhaube Fanghaken Entriegelung defekt Antworten mit Zitat
es geht um Fiesta Bauj. 10/02, 70 PS
Die lange Kunststoffzunge ist abgerissen, die den Fanghaken von der Entriegelungsöse zieht. Daher läßt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen.
Alle bisherigen Versuche, mit einem langen dünnen Gegenstand den Haken beiseite zu drücken sind gescheitert.
Die Entriegelung vom Hebel im Fußraum aus ist i.O.
Aber die Haube läßt sich nur einen Spalt öffnen, man sieht kaum etwas und der Haken sitzt so weit hinten, dass mit den Fingern nicht dranzukommen ist.
Wo müsste man einen Hebel ansetzen, um den Haken weg drücken zu können?
Geöffnet werden sollte übrigens, weil die Batterie leer ist. Also mal eben in die Werkstatt fahren, wäre nurn auch nicht die leichteste Übung.
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du im ADAC?
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann die Batterie auch über den Zigartennanzüder laden.
Die Kontakte sollten nur vor ab geprüft werden, ob auch wirklich immer Spannung anliegt, oder ob dafür die Zündung eingeschalten sein muss.
Ich würde versuchen mit einem zurecht gebogenen Draht-Kleiderbügel das Ende vom Hebel Mechanismus zu treffen und dann einfach mal mit eienm Ruck dran ziehen. Denn wenn der original Hebel schon abgerissen ist, dann muss das einen Grund haben, vielleicht liegt der auch im schwergängigen Verschluß.
Also viel Glück beim Angeln. zwinker
fiasko
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke sehr für Antworten.
Nein, bin in keinem Autoverein.
Das mit dem Draht ginge vielleicht, wenn man an die Abbruchstelle mit Haken herankäme. Der Kunststoffzug läuft aber erst durch einen schmalen Schlitz, wo man nur mit einem geraden Teil durchkommt. Und dann hat man kein Pack-an mehr.
Soweit erkennbar, sollte es gehen, wenn man irgendwie direkt den Fanghaken hochhebeln könnte. Bisherige Versuche haben das aber nicht erreicht.
Starthilfe über Anzündersteckdose auch schon versucht. Klingt schon ganz logisch, die Elektrik hat aber kein Erkennungszeichen gesendet....
Tja
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kunststoffzug läuft aber erst durch einen schmalen Schlitz...
Ich habe mal ein paar Bilder von meinem Baugleichen Fiesta gemacht. Vielleicht hilft Dir das als "Zielhilfe". Das mit dem Stabilen Draht könnte definitiv funktionieren, vorausgesetzt Du triffst.
Dazu müsste der Drahthaken über den Rest des Plastikgriffs (falls vorhanden) geschoben werden und dann um ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, damit Du idealerweise genau den Punkt triffst, den ich auf dem Bild markiert habe.
Diese Stelle würde sich zum einhaken eignen
 Dateigröße:  536.45 KB
 Angeschaut:  1713 mal
 Dateigröße:  717.1 KB
 Angeschaut:  1097 mal
Den Haken so rum einführen
 Dateigröße:  781.89 KB
 Angeschaut:  1103 mal
fiasko
BeitragVerfasst am: 24.10.2017 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Anleitung!
Hat geklappt. Daumen Hoch
