Wo befindet sich der Trockner(Klimaanlage)beim Fiesta Bj.04
Benni1982
Anmeldungsdatum: 05.04.2018
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 10:30    Titel: Wo befindet sich der Trockner(Klimaanlage)beim Fiesta Bj.04 Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wo befindet sich der Trockner (Klimaanlage) beim Fiesta Bj. 2004 1,3 8577/517?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Benni
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
In der Regel befinden sich die Trockner in unmittelbarer Nähe des Klimakühlers. Also einfach mal die Schläuche "entlang hangeln".
Benni1982
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Klimakühler meinen Sie den Klimakompressor?
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das Teil vor hinter dem Kühlergrill, gleich beim Kühler für den Motor. Die Teile mit dem Metallnetz drin.
Man kann die Schläuche aber auch vom Kompressor aus absuchen, da sie (fast) einen Kreis bilden, kommt man da auch an.
Hier mal ein Bild...
Benni1982
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank.
Habe den Trockner gefunden, aber leider habe ich keine Teilenummer darauf gefunden.
Passt dieser Trockner?
https://www.pkwteile.de/van-wezel/1282551
Dort steht ohne Druckschalter.
Was bedeutet das.
Ist das der richtige?
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Benni1982 @ 05.04.2018 15:08 hat folgendes geschrieben:
Das weiss ich nicht. Aber willst du den selbst wechseln? Wie willst du das Kältemittel auffüllen?
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 09:23    Titel: Antworten mit Zitat
Und vor allem: Wie willst Du das alte Kältemittel ablassen? Die Anlage steht unter Druck und das Zeug ist sowohl gefährlich für die Umwelt, als auch für Dich. Das Kältemittel wird an der Luft sofort gasförmig.
Ich habe mal selbst einen Klimakompressor gewechselt. Dazu habe ich bei der Werkstatt meines Vertrauens mein Vorhaben geschildert und die haben die Anlage für mich geleert und anschließend wieder befüllt. Das ging. Also entweder machst Du es entweder so wie ich mit dem Kompressor oder Du lässt das Ding lieber einbauen und die kümmern sich um den Rest.
