DieErika
Anmeldungsdatum: 10.04.2018 Alter: 52
Verfasst am: 10.04.2018 18:38 Titel: Ford Fiesta BJ 2005 Stutzen von Kühlerschlauch abgebrochen |
Hallo Forum , ich weiß gar nicht ob ihr mir anhand meiner Informationen helfen könnt aber ich versuche es mal .
Bin heute mit dem Wagen gefahren als es plötzlich anfing mächtig zu qualmen aus der Motorhaube . Ich habe dann hinein geschaut und gesehen das ein schlauch aus Gummi , der aus Richtung Cockpit kommt und am hinteren Teil des Motors befestigt war . Bei genauerem hinsehen habe ich gesehen , das da so ein Stutzen dran war , welcher abgebrochen ist . Leider habe ich kein Bild von dem Schaden gemacht kann mir aufgrund dieser Beschreibung jemand erklären was für ein Ersatzteil hier nötig ist ?
Verfasst am: 10.04.2018 20:41 Titel: |
DieErika, deine Beschreibung ist schon recht gut nur leider kann, so denke ich, dir hier trotzdem keiner helfen.
Ein Foto würde sicherlich Ausfschluss bringen, da aber selbst das dein Problem wohl nicht lösen wird, das kann nur eine Reparatur, solltest du das Fahrzeug besser zu einer Werkstatt bringen.
Für die sollte es dann auch kein Problem sein das richtige Teilzu bestellen.
Vorab sollte aber geklärt werden warum der Schlauch abgerissen ist, denn normal kann das nicht sein.
DieErika
Verfasst am: 10.04.2018 22:46 Titel: |
Danke erst mal für deine Antwort , der Schlauch ist ja gar nicht abgerissen sondern der Stutzen , Nippel ...? wo der Schlauch draufsteckt .Ich selbst tippe mal , das es das Thermostatgehäuse ist bin mir aber unsicher , da ich nirgendwo im I Net Ein Bild vom Sitz jenes Gehäuses gefunden habe .
Verfasst am: 11.04.2018 12:17 Titel: |
Neben dem Bild wäre auch eine Beschreibung zu Fahrzeug und Motorisierung sinnvoll. Denn auch da gibt es kleine Unterschiede...
DieErika
Verfasst am: 13.04.2018 08:20 Titel: |
Ich war nun in einer Werkstatt , es war das Thermostatgehäuse .
