älterer Fiesta
Kim
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 08:14    Titel: älterer Fiesta Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
mein älterer Ford Fiesta Bj.99, ein 1.3 mit 50 PS springt nach längerer Standzeit nicht mehr an. Batterie wurde frisch geladen und Sprit ist auch
an Board. Was kann das sein und wo sitzt der Anlasser bei diesem Model?
Danke schon mal und Grüße,
Kim
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Springt er "nur" nicht an oder dreht der Anlasser gar nicht erst?
Kim
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
beides irgendwie, wenn ich starte kommt kurzes Geräusch vom Motorraum aber kein längeres Orgeln und er springt eben einfach nicht an. Könnte das denn am Anlasser liegen oder muß ich da eher woanders suchen Zündboxkontakte oder sowas in der Richtung? Vor dem längeren Abstellen in einer Tiefgarage funktionierte noch alles einwandfrei stand also trocken ohne Nässe. nachdenken
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Drehen muss er, solange der Zündschlüssel auf Anschlag ist.
Wenn es nur ein Klicken ist, zieht der Magnet nicht richtig oder die Verbindung zwischen Magneten und Anlassermotor (Kupferband) tuts nicht mehr.
Scheinwerfer oder Radio an, wenn dunkel bzw. aus beim Starten, klemmt der Anlasser mechanisch, wenn nicht, bekommt er keinen Saft.
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 14:49    Titel: Re: älterer Fiesta Antworten mit Zitat
Kim @ 28.06.2018 08:14 hat folgendes geschrieben:
Ist das immer noch die alte, oder ist schon eine andere drin? Wenn das Auto - wie Du schreibst - "länger" steht wird die Batterie auch nicht besser, sodass aufladen auch nichts mehr bringt. Hast Du schon mal versucht Starthilfe zu geben?
Kim
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja also Radio und Schweinwerfer gehen aber es orgelt halt nur kurz und springt nicht an habe schon 2 Batterien ausprobiert daran soll es nicht liegen. Wie bringe ich den Fiesta nur zum Laufen darf man anschieben oder Starthilfe geben ist ja in einer Tiefgarage mit wenig Platz. Brick wall Gibt es noch andere Möglichkeiten weiß auch nicht wo der Anlasser genau sitzt aber finde ihn
wenn es mir jemand erklärt. Vielen Dank euch wink
BeitragVerfasst am: 01.07.2018 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kim @ 28.06.2018 18:18 hat folgendes geschrieben:
Verstehe ich nicht. Schaltet der von sich aus ab? Normal dreht er doch, bis man loslässt oder die Batterie leer ist.
