Verfasst am: 20.12.2018 20:17 Titel: OBD Stecker finden im Fiesta Mk8 (JHH) |
Der OBD Stecker ist der Zugang zu sämtlicher Steuerungselektronik bei einem modernen Fahrzeug.
Wenn man ihn gefunden hat, ist der Zugriff auf die Motorsteuerung und den Bordcomputer, sowie den Fehlerspeicher möglich.
Im Fiesta Mk8 (JHH), Linkslenker, ist der OBD Stecker unter dem Armaturenbrett, unter einer Schutzkappe verborgen.
Im Bild, siehe Anhang, im roten Kreis, ist die Kappe zu sehen. Diese entgegen der Fahrtrichtung abziehen, darunter verbirgt sich der Stecker.
Das Auslesen ist dann mit einem Diagnose Interface, zum Beispiel ELM327, und der entsprechenden Zugangssoftware, wie zum Beispiel ScanMaster-ELM Programm, möglich.
1. Auf dem Laptop oder Smartphone die Zugangssoftware starten
2. OBD Diagnose Interface auf Steckeranschluss steckten
3. Laptop oder Smartphone per Bloetooth verbinden
4. OBD Diagnose Interface per Zugangssoftware mit der Motorsteuerung verbinden
5. Daten auslesen oder Anzeigen lassen.
Auslesegeräte und Zugangssoftware ist auch von anderen Herstellern verfügbar. Erfolgreich getestet habe ich es mit den hier angegebenen Geräten und Programmen.
| Im roten Kreis markiert die Abdeckkappe vom OBD Steckeranschluss vom Fiesta Mk8 (JHH). |
332.73 KB |
1807 mal |
